Legt die Attribute für Oberflächensymbole fest. Der Oberflächenstil ist ein untergeordneter Stil der Norm.
Neue Funktionen: 2023
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
. Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Oberfläche. Falls verfügbar, klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Vorzugsweise können Sie auch mit der rechten Maustaste auf ein Oberflächensymbol in einer Zeichnung klicken und die Option zum Bearbeiten von Oberflächensymbolstilen wählen.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Festlegen von Formatierungsattributen im Oberflächensymbolstil-Fenster:
Symbolfilter listet alle dfinierten Rillenrichtungssymbole auf. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Symbol einzubeziehen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit es im Dialogfeld Oberfläche nicht verfügbar ist.
Untergeordnete Stile sind zur vollständigen Definition des Oberflächensymbolstils erforderlich. In diesem Fall ist der Oberflächenstil der übergeordnete Stil für Führungslinien- und Textstile.
Einige untergeordnete Stile können während der Definition des übergeordneten Stils bearbeitet werden. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den ausgewählten Stil zu bearbeiten. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird.
Führt verfügbare Führungslinienstile in der aktiven Norm auf. Die Auswahl legt die Darstellung von Führungslinien fest, die mit Oberflächen verknüpft sind.
Führt verfügbare Textstile in der aktiven Norm auf. Die Auswahl bestimmt die Textgröße und die Schriftart, die bei der Eingabe von Zahlen mit einer Oberflächentextur verwendet werden.
Legt die Größe des Symbols für das Bearbeitungsverbot fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zwischen den Optionen zu wechseln.
Gibt die Zeichnungsnorm an, die das Format der Oberflächensymbole steuert. Klicken Sie auf den Pfeil, um die gewünschte Norm auszuwählen. Die Zeichnungsnorm kann sich vom aktiven Normstil unterscheiden.
Geben Sie einen Kommentar zur Definition eines bestimmen Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
