So erstellen und bearbeiten Sie eine Entwurfsansicht
So verwenden Sie eine Entwurfsansicht bzw. eine Skizze, die mit einer Zeichnung oder einem Modell verknüpft ist.
Neue Funktionen: 2023.1
Eine Entwurfsansicht kann "leer" sein, weil keine Modelldarstellung erforderlich ist, oder sie kann mehrere Skizzen enthalten. Sie können einer bestehenden Zeichnung eine Entwurfsansicht hinzufügen oder eine Zeichnung mit einer Entwurfsansicht erstellen, die AutoCAD-Daten enthält.
Es wird eine leere Ansicht platziert, und die zugeordnete Skizze wird aktiviert, so dass Sie mit dem Skizzieren beginnen können.
Eine Entwurfsansicht bzw. eine Skizze kann im Gegensatz zu einer normalen 2D-Skizze skaliert werden. Wenn Sie eine Geometrie aus einer Entwurfsskizze in eine normale Skizze kopieren, wird die kopierte Geometrie in der normalen Skizze im Maßstab 1:1 angezeigt.
Wenn Sie eine AutoCAD-Datei als Autodesk Inventor-Zeichnung öffnen, wird eine neue Datei mit einem Blatt erstellt, das eine Entwurfsskizze enthält. Die Geometrie aus der AutoCAD-Datei wird in die Entwurfsskizze eingefügt. (Eine Entwurfsskizze kann auch dann hinzugefügt werden, wenn keine AutoCAD-Daten vorhanden sind.)
  1. Beginnen Sie mit einer aktiven Zeichnung, und fügen Sie das Blatt hinzu, in dem die Ansicht platziert werden soll, oder aktivieren Sie es.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Entwurf .
  3. Legen Sie im Dialogfeld Entwurfsansicht die Bezeichnung und den Maßstab für die Ansicht fest.
  4. Klicken Sie zum Anzeigen der Ansichtsbezeichnung in der Zeichnung auf Bezeichnung anzeigen.
  5. Führen Sie zum Bearbeiten von Entwurfsansichten einen der folgenden Schritte durch:
    • Sie können das Ansichtssymbol bearbeiten, eine Skalierung durchführen oder die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung ändern, indem Sie die Entwurfsansicht auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Ansicht bearbeiten auswählen.
    • Sie können die Ansichtsgeometrie bearbeiten, indem Sie die Skizze auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Bearbeiten auswählen.
    • Sie können die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren bearbeiten, indem Sie die Ansichtsbezeichnung auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Ansichtsbezeichnung bearbeiten wählen.
    • Sie können die Ansichtsbezeichnung Textstil bearbeiten, indem Sie die Ansichtsbezeichnung auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Textstil bearbeiten auswählen.
    • Klicken Sie zum Kopieren der Ansicht mit der rechten Maustaste auf die Ansicht oder den Browser-Knoten, und wählen Sie Kopieren.
    • Klicken Sie zum Einfügen der Ansicht in das aktuelle Blatt mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. Sie können die Ansicht verschieben, indem Sie einfach auf das Blatt klicken und es ziehen.
    • Um die Ansicht in ein anderes Blatt derselben Zeichnung einzufügen, aktivieren Sie das Zielblatt, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Einfügen, um die Ansicht zu platzieren.
    • Um die Ansicht in eine andere Zeichnung (neu oder vorhanden) einzufügen, aktivieren Sie die Zielzeichnung und das Zielblatt, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Einfügen, um die Ansicht zu platzieren.
    • Um eine Entwurfsansicht auf ein anderes Blatt zu verschieben, klicken Sie auf den Browser-Knoten der Ansicht, ziehen ihn und legen ihn auf dem Zielblatt ab.
