Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Parameter für das Sicherungsring-Element im Wellen-Generator einzugeben.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Sicherungsring hinzufügen
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Nut für den Sicherungsring.
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Sicherungsringposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Über das zweite Dropdown-Menü können Sie einen Sicherungsring aus dem Inhaltscenter wählen.
Anmerkung: Damit Sie einen Norm-Sicherungsring aus dem Inhaltcenter einfügen können, müssen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter hergestellt haben. Wenn Sie eine Komponente im Inhaltscenter auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert.
- Von erster Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Sicherungsrings ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
- Von zweiter Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Sicherungsrings ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
Benutzerdefiniert
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eigene Werte einfügen möchten.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Sicherungsrings an.
