Verwenden Sie zum Erstellen von Fertigungszeichnungen eine Abwicklung, die die Form des Blechbauteils hat, bevor dieses geformt wird.
Neue Funktionen: 2024.2
Abwicklungen zeigen Biegelinien, Biegezonen, Stanzpositionen sowie die Form des gesamten Bauteils unter Berücksichtigung aller abgewickelten Biegungen und Biegefaktoren.
Durch Abwicklung erstellen wird eine Abwicklung im Blechbauteil-Elementbrowser erstellt. Während das Modell im Abwicklungszustand angezeigt wird, stehen die folgenden Bearbeitungsbefehle für Abwicklungen zur Verfügung:
Bei der Konvertierung eines Blechbauteils in ein Normbauteil wird automatisch die Blechabwicklung gelöscht. Beim Löschen einer Abwicklung in einem Blechbauteil werden auch alle Abwicklungsansichten in zugehörigen Zeichnungen gelöscht.
Mit dem Befehl Abwicklung erstellen wird das zum Abwickeln eines 3D-Blechmodells erforderliche Material und Layout berechnet.
Im Bauteil-Browser wird der Knoten Abwicklung angezeigt, und wenn dieser Knoten aktiv ist, wird die Abwicklung des Modells angezeigt. Nachdem Sie eine Abwicklung erstellt haben, können Sie zwischen der Anzeige des gefalteten Bauteils und der Anzeige der Abwicklung hin- und herwechseln.
Wenn Sie das 3D-Modell bearbeiten, wird die Abwicklung automatisch aktualisiert. Wenn sich aus der Änderung eines Modells eine ungültige Abwicklung ergibt, werden in einem Dialogfeld alle in der Abwicklung vorliegenden Fehler angezeigt. Sie können die Warnungen akzeptieren und mit der Arbeit fortfahren, doch werden die Warnungen weiter angezeigt, bis der Fehler behoben ist.
Sie können keine Elemente abwickeln, bei denen Material verformt werden muss, wie dies z. B. bei Lamellen oder kleinen Vertiefungen der Fall wäre. Wenn Sie diese Elemente mit dem Befehl Stanzwerkzeug auf Blechflächen platzieren, werden sie präzise als 3D-Elemente auf der Abwicklung dargestellt. Sie können auch in einer ausgewählten Skizze oder mit einer Mittelpunktmarkierung dargestellt werden. Skizzierte und platzierte Elemente werden möglicherweise nicht wie erwartet dargestellt. Verwenden Sie daher das Stanzwerkzeug, um dem Blechbauteil diese Formen hinzuzufügen.
Wenn Sie ein Modell nicht abwickeln können (weil z. B. Laschenelemente einander in der Abwicklung überlappen), weist ein Warnungs-Dialogfeld auf die sich schneidenden Elemente hin. Sie können im Dialogfeld auf Bearbeiten oder Abbrechen klicken oder die Fehlermeldungen akzeptieren. Wenn Sie die Fehlermeldungen akzeptieren, wird die Abwicklung mit schneidenden Elementen entwickelt. Beim nachfolgenden Erstellen von Elementen im gefalteten Modell wird das Dialogfeld so lange angezeigt, bis Sie die Elemente bearbeiten, die sich in der Abwicklung schneiden.
Physikalische iProperties (u. a. Masse und Volumen) werden anders berechnet, je nachdem, ob das Modell gefaltet oder eine Abwicklung ist. Etwaige in der Abwicklung vorhandene Stanzungsdarstellungen wirken sich auf die physikalischen iProperties aus. Dasselbe gilt auch für den letzten berechneten Modellzustand (gefaltet oder Abwicklung mit Bearbeitungen).
Sie können eine Abwicklung im STEP-Format, SAT-Format oder als AutoCAD-DWG- oder -DXF-Datei exportieren. Für Abwicklungen im DWG- oder DXF-Format besteht vollständige Layer-Unterstützung (Farbe, Linientyp und Linienstärke).
Wenn Sie eine Abwicklung erstellen, können Sie mithilfe des Befehls Definition der A-Seite in der Multifunktionsleiste eine beliebige Fläche eines Blechbauteils als Oben markieren. Die A-Seiten-Fläche wird hervorgehoben, um die Stanzrichtung anzuzeigen. Wenn beim Erstellen der Abwicklung keine A-Seiten-Fläche vorhanden ist, erstellt die Software die A-Seite und fügt einen Browser-Eintrag hinzu.
Sie können die A-Seite löschen, solange keine Abwicklung vorhanden ist. Wird die Ausrichtung der Abwicklung geändert, so wirkt sich dies auf die A-Seite aus, die hervorgehoben wird, wenn Sie den Browser-Knoten auswählen. Wenn die Berechnung der A-Seite aufgrund einer Änderung fehlschlägt, können Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten der A-Seite klicken und eine neue A-Seite wählen, sodass ein neuer Browser-Knoten für die A-Seite erstellt wird.
Verwenden Sie die Optionen im Kontextmenü, um die A-Seite hervorzuheben, und passen Sie die Ausrichtung, die Stanzungsdarstellung und die Messung des Biegungswinkels an. Wenn Sie auf den Befehl zur Anzeige der A-Seite klicken, platzieren Sie alle Flächen der A-Seite in die Vorauswahlgruppe des Dokuments.
In einigen Fällen erfordern verschiedene Variantendateien eines Blech-iParts eine eindeutige Ausrichtung ihrer Abwicklungen. Speichern Sie eindeutig benannte Abwicklungsausrichtungen, um die Ausrichtung in der iPart-Tabelle angeben.
Diese Anzeigeoptionen sind nicht für Stanzelemente verfügbar, die einer Abwicklung hinzugefügt wurden. 3D-Elemente, die mithilfe von iFeatures in ein gefaltetes Modell eingefügt werden, werden so angezeigt, wie sie modelliert sind. Wenn durch diese Elemente Material entfernt wird (z. B. durch eine Ausklinkung), wird in der Abwicklung der abgewickelte Blechbestand richtig dargestellt. Wenn durch diese Elemente Material hinzugefügt wird, werden sie in der Abwicklung so angezeigt, wie sie modelliert sind.
Mit den Befehlen in der Multifunktionsleiste, Registerkarte Blech, können Sie Elemente zu Ihrer Abwicklung hinzufügen, die die Fertigung unterstützen. Wenn Sie Elemente hinzufügen, während das Modell als Abwicklung angezeigt wird, werden sie nicht zu Bestandteilen des Teilemodells. Wenn das Modell wieder als gefaltetes Modell angezeigt wird, werden diese Elemente nicht im Bauteil-Elementverlauf angezeigt.
Die Werkzeugleisten für Zeichnungen verwenden die Abwicklung zum Erstellen einer Abwicklungsansicht. Wenn Sie die Abwicklung löschen, wird diese Ansicht nicht mehr zur Verfügung stehen.
Beachten Sie bei der Erstellung von Abwicklungszeichnungen, dass die in Biege- und Stanzinfos angezeigten Richtungen relativ zur im Modell dargestellten Abwicklungsansicht sind. Aufsteig. bedeutet auf Sie zu, relativ zur angezeigten (oder benannten) Ansicht. Absteig. bedeutet von Ihnen weg, relativ zur angezeigten (oder benannten) Ansicht.
Abwicklungen erfordern eine bestimmte Materialmenge auf dem flachen Blech. Dieser Fingerabdruck des Materials variiert in seiner Länge und Breite je nach Ausrichtung der Abwicklung. Diese Eigenschaften werden immer dann aktualisiert, wenn die Abwicklung aktualisiert oder neu ausgerichtet wird.
In Inventor stehen die Länge, Breite und Fläche in der Zeichnungsverwaltung (und über die API) in Form der folgenden Blecheigenschaften zur Verfügung: GRÖSSE DER ABWICKLUNG - LÄNGE, GRÖSSE DER ABWICKLUNG - BREITE und GRÖSSE DER ABWICKLUNG - BEREICH.
