Weisen Sie Komponenten physikalische Eigenschaften zu, um Gewicht und Volumen von Baugruppen zu berechnen, einen Schwerpunkt zu lokalisieren und um Daten zur weiteren Analyse in eine andere Anwendung zu exportieren.
Durch Analysieren physikalischer Eigenschaften können Sie besser beurteilen, inwieweit das konstruierte Modell seinem physikalischen Gegenstück entspricht. Zur Überprüfung der Konstruktionsabsicht können Sie physikalische Eigenschaften für Bauteile und Baugruppen berechnen.
Masseeigenschaften werden nicht automatisch mit Modelländerungen aktualisiert. Wenn sich Modelländerungen auf physikalische Eigenschaften auswirken, werden die letzten bekannte Werte veraltet und es wird N/A angezeigt.
Stücklistenausdrücke und Zeichnungstext zeigen eventuell physikalische Eigenschaften an (Masse, Volumen, Bereich und Dichte). Die Angabe N/V wird in Stücklistenausdrücken und Zeichnungstext angezeigt, wenn die Modelleigenschaften veraltet sind.
Es ist sinnvoll, Komponenten physikalische Eigenschaften zuzuordnen, um das Baugruppengewicht und -volumen zu berechnen, um einen Schwerpunkt zu ermitteln (z. B. für die Platzierung eines Griffs, der wichtig für das Gleichgewicht ist) und um Daten zur weiteren Analyse in eine andere Anwendung zu exportieren.
Sie können verschiedene Materialien für einzelne Komponenten angeben, Analysetoleranzen festlegen und z. B. folgende Werte berechnen:
Viele Konstrukteure platzieren ein einzelnes Exemplar eines kleinen Bauteils, z. B. Niete oder Schraube, in einer Baugruppe und wissen, dass die endgültige Baugruppe Tausende davon benötigt. Konstrukteure nehmen einen gewissen Mangel an Genauigkeit für den Vorteil des schnelleren Ladens und Aktualisierens der Baugruppe in Kauf, weil sie wissen, dass sie die berechnete Zahl der Exemplare durch die korrekte Anzahl in der Stückliste ersetzen können.
Die Berechnung von physikalischen Eigenschaften schließt Mengenüberschreibungen und dekorative Schweißnähte ein.
Benutzerdefinierte Überschreibungswerte sind sowohl für Masse als auch für Volumen zulässig. Wenn Sie eigene Werte eingeben, können Sie die wahre physikalische Masse und das wahre physikalische Volumen ausgewählter Komponenten anpassen und diese korrekt darstellen, wenn diese nicht modelliert werden können, wie z. B. im Falle von Öl oder Schmierfett, das einer fertigen Baugruppe hinzugefügt wird. Überschreibungswerte bieten auch eine präzisere Modellierung, wenn mit vereinfachten Darstellungen gearbeitet wird, z. B. bei einer Baugruppe, in der verschiedene Verbindungselemente nur als Mittellinien dargestellt werden.
