Schraubenverbindungs-Generator
Verwenden Sie diesen Generator, um Schraubenverbindungen mit Vorspannung, die durch Axial- oder Tangentialkräfte belastet werden, zu entwerfen und zu überprüfen. Der Zweck der Konstruktionsberechung ist die Auswahl einer geeigneten Schraubenverbindung nach der Angabe der erforderlichen Arbeitsbelastung. Anhand der Festigkeitsberechnung wird die Schraubenverbindung geprüft (z. B. der Druck im Gewinde und die Spannung in der Schraube beim Anziehen und während des Betriebs).
Im Dialogfeld Bohrung bestimmen die Werte für Gewindetyp und Größe der Bohrung die entsprechenden Vorgabewerte für die Gewindetiefe und Bohrungstiefe im Schraubenverbindungs-Generator.
Sie können Schraubenverbindungen erstellen und konstruieren und diese anschließend direkt in die Baugruppe einfügen.
Mit dem Schraubenverbindungs-Generator können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Mit dem Schraubenverbindungs-Generator können Sie folgende Berechnungen ausführen:
Mit dem Schraubenverbindungs-Generator werden Schrauben aus dem Inhaltscenter ausgewählt.
Anmerkung: Um Komponenten mit dem Schraubenverbindungs-Generator einfügen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein und das Inhaltscenter auf Ihren Computern konfiguriert haben.
Passen Sie beim Konstruieren von Schraubenverbindungen die Schraubenbemaßungen mithilfe der 3D-Griffe im Grafikfenster an, um den Konstruktionsvorgang zu beschleunigen.
Der Schraubenverbindungs-Generator wird mit der zuletzt eingefügten gültigen Einstellung geöffnet. Halten Sie beim Öffnen des Schraubenverbindungs-Generators die STRG-Taste gedrückt, um den Schraubenverbindungs-Generator mit den vorgabemäßigen Installationseinstellungen zu öffnen.
Tipp: Die verwendeten Berechnungsformeln zur Konstruktion von Schraubenverbindungen finden Sie in den Themen unter Berechnungsformeln für Schraubenverbindungen.
Einschränkungen des Schraubenverbindungs-Generators
Ich kann mit dem Schraubenverbindungs-Generator keine Schraubenverbindung konstruieren und einfügen.
Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum Sie eine Schraubenverbindung nicht mit dem Generator konstruieren und einfügen können:
