Die CATIA V5-Bauteil-Dateinamen werden als Inventor-Dateinamen verwendet, einschließlich der Bauteile in Baugruppen.
Bei JT-Dateien minimiert Komponenten beim Laden speichern die Speicherauslastung, indem die einzelnen Komponenten während des Importvorgangs auf dem Datenträger gespeichert werden. Wenn Sie größeren Baugruppen importieren und der Import lange dauert oder fehlschlägt, verwenden Sie diese Option, um den Speicherbedarf zu reduzieren. Bei kleineren Baugruppen kann die längere Importzeit, die benötigt wird, um alle Komponente auf Datenträger zu speichern, die Vorteile der verbesserten Speichernutzung wieder zunichte machen.
Geben Sie bei Rhino-Dateien entweder die Zielspeicherorte des aktiven Projekts an, oder fügen Sie dem Projekt die Pfade hinzu, sodass referenzierte Dateien beim Öffnen einer Datei aufgelöst werden.
Bei JT-, Rhino-, OBJ- und STL-Dateien zeigt diese Option das Translationsberichtssymbol
unter dem Browser-Knoten Drittanbieter
in der neuen Datei an. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Translationsberichts auf das Berichtssymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
Bei JT-Dateien speichert diese Option eine Kopie des Translationsberichts auf dem Datenträger. Wenn unter Speicheroptionen die Option Baugruppe der obersten Ebene in separatem Ordner ablegen ausgewählt ist, wird der Translationsbericht gemeinsam mit der obersten Baugruppe gespeichert. Andernfalls wird der Bericht im Zielordner für Komponenten gespeichert.
Bei JT-Dateien steht diese Option zusätzlich zur automatischen Prüfung der Zusammensetzungen zur Verfügung. Die Aktivierung dieser Option kann den Zeitaufwand zum Übersetzen einer Datei erheblich erhöhen.
Bei JT- und Rhino-Dateien kann das Korrekturverfahren dazu führen, dass der Importvorgang mehr Zeit beansprucht.
