Bearbeitungen bei flexiblen Schlauchrouten
Das Bearbeiten flexibler Schlauchrouten impliziert die dynamische Anpassung der Schlauchlänge, die Bearbeitung ausgewählter Routenpunkte, die Anpassung der Schlauchtangente, die Festlegung der Anpassungsmethode und das Ändern bestehender Anfangs- und End-Fittings. Bei aktivierter Biegeradiusprüfung können beim Ändern von Routenpunkten Biegeradiusverletzungen auftreten. Vor der Bearbeitung von Schlauchrouten müssen Sie festlegen, ob die primäre Verlaufsbaugruppe sowie angegebene Verläufe und Routen auf Änderungen reagieren können. Es wird empfohlen, Aktualisierungen umfangreicher und komplexer Rohr- und Leitungsbaugruppen aufzuschieben.
Optionen zur Bearbeitung von Routen sind nur verfügbar, wenn die Routenumgebung aktiviert ist. Rufen Sie beispielsweise das Dialogfeld Rohr- und Leitungsstile auf, um im Standardstil Fittings hinzuzufügen, zu unterdrücken bzw. zu ändern oder andere Einstellungen zu bearbeiten. Sie können den aktiven Schlauchstil auch mithilfe der Liste Aktiver Stil ändern.
Die folgende Abbildung zeigt, wie ein flexibler Schlauch bei der Neupositionierung zugehöriger Komponenten automatisch aktualisiert wird.
In dieser Abbildung wurde der Zwischenknoten auf einem Arbeitspunkt platziert, der der angrenzenden Komponentengeometrie zugewiesen ist. Wird die Komponentengeometrie verändert, wird der Routenknoten mit dem zugewiesenen Arbeitspunkt verschoben.
In dieser Abbildung wurde der Routenknoten mit dem orthogonalen Routenwerkzeug erstellt. Der Routenarbeitspunkt ist fixiert und somit der Komponentengeometrie nicht zugewiesen. Wird die Komponentengeometrie verändert, bleibt der Routenknoten an der ursprünglichen Position.
Welche Bearbeitungen können vorgenommen werden?
Beim Bearbeiten flexibler Routen können Sie:
Um eine fertige Schlauchroute mit einem oder keinem Fitting hinzuzufügen, können Sie die Route aktivieren, mit der rechten Maustaste klicken und aus dem Kontextmenü Route auswählen.
Mit dem Rückgängig-Befehl können Sie sowohl an Routen als auch an Verläufen vorgenommene Bearbeitungen rückgängig machen. Der Rückgängig-Befehl macht Aktionen rückgängig, die während der aktuellen Bearbeitungssitzung ausgeführt wurden. Dabei wird mit der letzten begonnen.
Was passiert mit Routen und Verläufen nach der Bearbeitung?
Durch Bearbeiten einer ausgefüllten Route wird der zugehörige Verlauf automatisch nach Beenden der Bearbeitung aktualisiert.
Vorgabegemäß werden Routenpunkte mit dem orthogonalen 3D-Routenwerkzeug erstellt oder versetzt von bestehender Geometrie hinzugefügt und dann fixiert, damit sie die Position beim Verschieben der Routenpunkte oder der Anfangs- und End-Fittings nicht verändern. Sowohl ausgefüllte als auch nicht ausgefüllte Routen werden automatisch aktualisiert, wenn Bearbeitungen an zugehörigen Baugruppenkomponenten vorgenommen werden.
