Unterstützte Dateiformate und Tipps für optimale Ergebnisse
Bauteile und Zeichnungen aus Inventor können in verschiedenen Formaten gespeichert werden. In Inventor können Sie Baugruppen, Präsentationen und Parameter je nach Daten auch in verschiedenen Formaten speichern oder exportieren.
Bei Kabel- und Kabelbaumdateien können Sie das Kabelbaumbauteil nur im Kontext seiner übergeordneten Kabelbaumbaugruppe speichern. Falls es keine Änderungen am Kabelbaum-Bauteil gibt, wird es nicht im Dialogfeld aufgelistet. Die übergeordnete Kabelbaum-Baugruppe kann separat gespeichert werden.
Für Rohr- und Leitungsdateien können das Rohr- und Leitungsverlaufsbauteil und die Verlaufsbaugruppe nur im Kontext der primären Verlaufsbaugruppe gespeichert werden. Wenn Sie Bearbeitungen vornehmen, die das Verlaufsbauteil oder die Verlaufsbaugruppe ändern, und anschließend auf Ja klicken, um abhängige Objekte zu speichern, wird die primäre Verlaufsbaugruppe ebenfalls auf Ja geändert. Wenn Sie den Status des Verlaufsbauteils oder der Verlaufsbaugruppe ändern, speichern Sie die primäre Verlaufsbaugruppe und alle anderen geänderten Verlaufsbaugruppen oder Verlaufsbauteile unter der primären Verlaufsbaugruppe ebenfalls als Einheit.
Sie können Optionen festlegen und die Pläne in eine Zeichnung in eine PDF-Datei exportieren.
Sie können die Pixelauflösung für Vektor- und Rastergrafiken der von Ihnen erstellten PDF-Dateien angeben. Je höher die Auflösung ist, desto größer ist die Genauigkeit, aber desto größer ist auch die Datei.
Wenn Sie PDF-Dateien zum Plotten erstellen, wählen Sie die Auslösung entsprechend Ihrem Plotter oder Drucker. Höhere Auflösungen (mehr als 2400 dpi) sind für die Anzeige gedacht. Verwenden Sie beispielsweise für Zeichnungen mit vielen Details, wie etwa eine topografische Karte eines großen Bereichs, eine höhere Einstellung für mehr Details in der PDF-Datei. Verwenden Sie extreme Auflösungen (mehr als 40.000 dpi) nur falls nötig. Bei einer höheren Auflösung steigt die Qualität des Rasterbilds, die Druckgeschwindigkeit sinkt und der Speicherplatzbedarf steigt.
Speichern |
Exportieren |
Bauteildateien |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid-Binärdateien (.x_b), Parasolid-Textdateien (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D-PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Baugruppendateien |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid-Binärdateien (.x_b), Parasolid-Textdateien (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D-PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Autodesk Inventor-Zeichnung |
Inventor Zeichnung (DWG), Inventor-Zeichnung (IDW) |
Autodesk Inventor-Zeichnung (DWG), Autodesk Inventor-Zeichnung (IDW), AutoCAD-Zeichnungsdateien (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
AutoCAD-Zeichnungsdateien |
DWG |
Autodesk Inventor-Zeichnung (DWG), AutoCAD-Zeichnung (DWG), Autodesk Inventor-Zeichnung (IDW), DWF, DWFx, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Blechabwicklungs-Dateien (nur Inventor Professional) |
IPT aus IPT-Basisdatei |
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf die Abwicklung, und speichern Sie die Kopie als SAT, DWG oder DXF. |
Präsentationsdateien (nur Inventor Professional) |
IPN |
DWF, DWFx PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Skizze oder planare Fläche |
Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, und wählen Sie Skizze exportieren als DWG (AutoCAD/LT) oder DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parameter |
XML |
