Registerkarte Gestellanalyse
Die Registerkarte Gestellanalyse beinhaltet verschiedene Gruppen, die jeweils einen oder mehrere Befehle enthalten, die für einen einfachen Zugriff zusammengefasst sind. Jeder Gruppe ist ein Name zugewiesen.
Anmerkung: Die nachstehenden allgemeinen Beschreibungen bieten einen einfachen und schnellen Überblick. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzübersicht zu einem bestimmten Befehl.
Die Registerkarte Gestellanalyse beinhaltet die folgenden Gruppen:
Gruppe Verwalten
Simulation erstellen Zeigt das Dialogfeld Neue Simulation erstellen an, in dem Sie die neue Simulation definieren können.
Gruppe Träger
Aktualisieren Aktualisiert das Trägermodell anhand der Quellbaugruppe im angegebenen Zustand.
Eigenschaften Ruft das Dialogfeld Trägereigenschaften auf, in dem Sie die ursprünglichen Geometriedaten des Trägers ändern können.
Material Zeigt das Dialogfeld Trägermaterial an, in dem Sie die Materialien definieren können, mit denen die ursprüngliche Materialdefinition überschrieben werden soll.
Gruppe Abhängigkeiten
Festgelegt Zeigt das Dialogfeld Festgelegte Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können.
Pin Zeigt das Dialogfeld Pin-Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit definieren können.
Verschiebbar Zeigt das Dialogfeld Verschiebbare Pin-Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können.
Benutzerdefiniert Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Abhängigkeit an, in dem Sie Geometrie auswählen und die Abhängigkeit genauer definieren können. Sie können die Verschiebung und Drehung der Abhängigkeit festlegen.
Gruppe Lasten
Kraft Zeigt das Dialogfeld Kraft an, in dem Sie eine Kraft angeben können.
Streckenlast Zeigt das Dialogfeld Streckenlast an, in dem Sie eine Streckenlast auf der 3D-Skizzierlinie angeben können.
Drehmoment Zeigt das Dialogfeld Drehmoment an, in dem Sie ein Drehmoment angeben können.
Axialmoment Zeigt das Dialogfeld Axiales Drehmoment an, in dem Sie ein axiales Drehmoment angeben können.
Biegemoment Zeigt das Dialogfeld Biegemoment an, in dem Sie ein Biegemoment angeben können.
Gruppe Verbindungen
Freigabe Zeigt das Dialogfeld Freigabe an, in dem Sie bestimmte Freigabebedingungen an Trägeranfang und Trägerende definieren können.
Starre Verbindung Zeigt das Dialogfeld Starre Verbindung an, in dem Sie starre Verbindungen in einer Struktur definieren können.
Benutzerdefinierter Knoten Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierter Knoten an, in dem Sie einen Knoten einem ausgewählten Träger hinzufügen können.
Gruppe Lösen
Simulieren Führt die Simulation aus. Während der Simulation wird eine Statusleiste angezeigt. Nachdem die Simulation abgeschlossen ist, wird ein Dialogfeld mit einer Kurzfassung der während der Simulation ausgegebenen Warnungs- und Fehlermeldungen angezeigt.
Gruppe Ergebnis
Animieren Animiert die Ergebnisse, einschließlich der Lasten, Drehmomente, Spannungen und so weiter. Sie können eine Videoaufzeichnung der Animation erstellen.
Trägerdetail Zeigt Diagramme für ausgewählten Trägerlasten, -drehmomente und -spannungen an.
Diagramm Zeigt das Dialogfeld Diagramm an, in dem Sie anzuzeigende Diagramme definieren können.
Gruppe Anzeige
Farbleiste Zeigt das Dialogfeld Farbleiste an, in dem Sie die Position und den Farbverlauf der Farbleiste definieren können.
Trägerbeschriftungen Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Trägerbeschriftungen.
Knotenbeschriftungen Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Knotenbeschriftungen.
Glattschattierung Zeigt die Farbübergänge mit Glattschattierungstechniken an.
Konturschatten Zeigt die Farbübergänge in Konturen an. Dabei wird ein harter Linienkontrast zwischen Farben angezeigt.
Keine Schattierung Entfernt Farbschattierungen.
Mindestwert Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des niedrigsten Ergebnisses.
Höchstwert Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des höchsten Ergebnisses.
Begrenzungsbedingungen Steuert die Sichtbarkeit von Zeichen für die verschiedenen Lasten und Abhängigkeiten, die in der Simulation angewendet werden.
Lokale Systeme Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des lokalen Koordinatensystems des Trägers.
Lastwerte Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Werte für alle Lasten.
Pulldown-Liste Verschiebungsskala anpassen Legt den Verschiebungsmaßstab für die Visualisierung fest. Die Einstellung bezieht sich auf das Grafikfenster und hat keine Auswirkungen auf die Simulationswerte.
Gruppe Publizieren
Bericht Zeigt das Dialogfeld Bericht an, in dem Sie den Berichtsinhalt definieren und anschließend den Bericht veröffentlichen können.
Exportieren Exportiert Gestellanalysedaten in das RTD-Format.
Gruppe Einstellungen
Einstellungen für Gestellanalysen Zeigt das Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen an, in dem Sie die Standardparameter für alle neuen Simulationen eingeben. Diese Einstellungen können Sie für einzelne Simulationen überschreiben.
