Sie können Modellparameter hinzufügen, definieren, bearbeiten und kopieren.
Neue Funktionen: 2021.1, 2023, 2024.2
Sie können numerische Parameter, Textparameter oder Wahr/Falsch-Parameter definieren. (Ausdrücke werden nur von numerischen Parametern unterstützt.) Auch wenn Sie mehrere Werte für einen Parameter definieren können, kann ein Parameter jeweils immer nur einen einzigen Wert annehmen.
Sie können den Wert bestehender Parameter auch durch Bearbeiten der Skizzenbemaßung oder des Elements ändern.
Tipp: Wenn Sie für viele Bauteile dieselben Parameter verwenden, erstellen Sie eine Vorlagendatei, die die Parameter enthält. Speichern Sie die Vorlage im Ordner Templates, der für das Erstellen neuer Bauteildateien verwendet wird.
Dialogfeld Parameter anzeigen
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Parameter Parameter.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Zum Filtern der Anzeige der Parameter wählen Sie aus der Liste Filter einen Filter aus .
- Erweitern oder reduzieren Sie die Listen Modellparameter und Benutzerparameter.
- Um einen Parameter zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Parameterzeile und wählen Parameter löschen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Kopieren/Einfügen, oder verwenden Sie die Tastenkombinationen STRG+C und STRG+V, um die Werte im Dialogfeld Parameter zu kopieren und einzufügen.
Name oder Wert im Dialogfeld Parameter ändern
- Suchen Sie im Dialogfeld Parameter den zu ändernden Parameter.
Wenn Sie eine Bemaßung oder einen anderen Wert in ein Bearbeitungsfeld eingegeben haben, wird dieser Wert hier aufgeführt.
- Klicken Sie zum Ändern des Parameternamens, der Gleichung oder des Kommentars auf das entsprechende Feld, um den vorhanden Wert auszuwählen und den neuen Wert einzugeben.
- Klicken Sie in ein Toleranz-Zeilenfeld, und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um das Dialogfeld Toleranz zu öffnen, in dem Sie die Toleranzwerte festlegen können.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu speichern.
- Klicken Sie zur Aktualisierung des Modells im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Aktualisieren.
Wenn Sie ein Element bearbeiten, ändern sich alle abhängigen Parameter mit dem Element.
Anmerkung: Nur normale Bemaßungen können manuell bearbeitet werden. Konvertieren Sie getriebene (Referenz-) Bemaßungen in normale Bemaßungen, damit Sie sie bearbeiten können. Bei überbestimmten Skizzen müssen Sie unter Umständen zunächst andere Bemaßungen in getriebene (Referenz-) Parameter konvertieren oder einige Bemaßungen bzw. Abhängigkeiten entfernen, bevor Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen umwandeln können.
Suche nach Parametern
- Geben Sie oben im Dialogfeld Parameter die Suchkriterien in das Feld ein. Die Suchergebnisse werden automatisch aktualisiert, wenn Sie die Suchkriterien angeben und die übereinstimmende Suche hervorheben.
Die Suche wird in allen Parameterfeldern ausgeführt. Dabei können Sie verschiedene Suchkriterien kombinieren oder die Suchspalten eingrenzen. Die vollständige Liste der möglichen Suchoptionen finden Sie unter Suchoptionen - Referenz.
Anmerkung: Wenn der Filter eingeschaltet ist, werden nur die auf den Filter passenden Parameterzeilen als Suchergebnisse angezeigt.
Numerische Benutzerparameter hinzufügen
- Klicken Sie unten im Dialogfeld Parameter im Dropdown-Menü auf die Option Numerischen Parameter hinzufügen, um der Tabelle Benutzerparameter eine numerische Parameterzeile hinzuzufügen.
- Klicken Sie in die Felder, um den Parameternamen, die Einheiten und die Gleichung einzugeben.
Wenn Sie auf das Feld Einheiten klicken, verwenden Sie das Dialogfeld Einheitentyp zum Wählen von Einheiten. Sie können auch Spezifikationen für zusammengesetzte Einheiten erstellen (beispielsweise m/s), wobei Sie Operatoren für Multiplikation, Division, Potenzierung o. ä. verwenden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schlüssel, wenn es sich bei dem Parameter um einen Schlüsselparameter handelt.
Hinzufügen von Text- oder Wahr-/Falsch-Benutzerparametern
- Klicken Sie unten im Dialogfeld Parameter auf die Dropdown-Liste, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie Text hinzufügen, um eine Textparameterzeile hinzuzufügen.
- Wählen Sie Wahr/Falsch-Parameter hinzufügen, um eine boolesche Parameterzeile hinzuzufügen.
- Klicken Sie in das Feld Parametername, um den Namen einzugeben.
- Bearbeiten Sie das Feld Gleichung, um den Wert des Parameters festzulegen.
- Wählen Sie Schlüssel, wenn es sich bei dem Parameter um einen Schlüsselparameter handelt.
Mehrere Werte für einen Parameter angeben
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf die Parameterzeile, und wählen Sie Mehrere Werte erstellen.
- Geben Sie im Dialogfeld Wertlisten-Editor die Werte im Bereich Neue Elemente hinzufügen ein, wobei jeder Wert in einer separaten Zeile eingegeben werden muss. Fügen Sie bei Bedarf mit der Eingabetaste neue Zeilen hinzu.
Die Wertlistenelemente für numerische Parameter können tatsächliche Parameterausdrücke sein.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Werte in das Feld Wert zu verschieben.
- Klicken Sie auf OK.
- Nachdem Sie einen Multivalue-Parameter erstellt haben, können Sie Folgendes durchführen:
- Um einen anderen Wert auszuwählen, klicken Sie auf das Feld Gleichung und verwenden den Abwärtspfeil.
- Um eine Multivalue-Liste zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Gleichung.
Benutzerdefinierten Wert für einen Multivalue-Parameter verwenden
Sie können einem Multivalue-Parameter nur einen einzigen benutzerdefinierten Wert hinzufügen. Wenn Sie einen weiteren benutzerdefinierten Wert hinzufügen, wird der vorherige benutzerdefinierte Wert überschrieben.
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf das Feld Gleichung des Parameters, und wählen Sie Multivalue-Liste bearbeiten.
- Wählen Sie im Dialogfeld Wertlisten-Editor die Option Benutzerdefinierte Werte zulassen.
- Klicken Sie auf OK, um den Wertlisten-Editor zu schließen.
- Klicken Sie auf den Pfeil im Feld Gleichung für den Parameter, um die Liste der Werte anzuzeigen, und wählen Sie die neue Auswahl <Benutzerdefinierter Wert> aus.
- Überschreiben Sie den Wert im Feld Gleichung und drücken Sie die Eingabetaste.
Der benutzerdefinierte Wert ist jetzt ein Bestandteil der Liste verfügbarer Werte im Feld Gleichung und ist der aktuell gewählte Wert. Der benutzerdefinierte Wert wird jedoch nicht in die Multivalue-Liste aufgenommen, die im Wertlisten-Editor für diesen Parameter angezeigt wird.
- Um den benutzerdefinierten Wert zu entfernen, ändern Sie den Wert auf einen der anderen Werte. Öffnen Sie anschließend den Wertlisten-Editor für den Parameter, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Werte zulassen.
In Benutzerparameter kopieren
Mithilfe dieser kontextabhängigen Option in Parametern können Sie Ihrer Liste mit Benutzerparametern eine Kopie eines bereits vorhandenen Parameters hinzufügen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Parameter.
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf die Zeile des Parameters, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie In Benutzerparameter kopieren. Diese Kopierfunktion kann mehrmals zum Einfügen verwendet werden.
- Am Ende der Liste wird unter Benutzerparameter eine neue Kopie des Parameters mit dem Parameternamen-Suffix _copy hinzugefügt. Bei der Erstellung wird die Zelle Parametername zur Bearbeitung markiert, sodass ein gewünschter Parametername schnell eingegeben werden kann.
- Wählen Sie Fertig, um das Dialogfeld Parameter zu schließen.
Exportierte Parameter in der Stückliste oder Teileliste anzeigen
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Parameter das Kontrollkästchen Exportparameter in den Zeilen, die Sie exportieren möchten. Dadurch werden die ausgewählten Werte zur Registerkarte Benutzerdefiniert in iProperties hinzugefügt.
- Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste bzw. Stückliste auf Spaltenauswahl.
- Wählen Sie das Feld Benutzerdefinierte Eigenschaften.
- Wählen Sie im Feld Verfügbare Eigenschaften die Parameter aus, die in der Teileliste oder Stückliste angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Fertig. Der ausgewählte Parameter wird als neue Spalte angezeigt.
Importieren oder Exportieren von Parametern mittels XML-Datei
Verwenden Sie die Schaltflächen Aus XML importieren und Nach XML exportieren, um Parameter in das/aus dem XML-Format zu importieren/zu exportieren, und exportieren Sie Modell- und Benutzerparameter in Komponenteneigenschaften.
Anmerkung: Die Toleranzeinstellungen für Modellzustandsparameter sind in der XML-Datei enthalten.
