Hiermit werden flache Platten mit runder, quadratischer und rechteckiger Form und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilter Belastung oder Belastung in der Plattenmitte berechnet.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Gestell
Plattenberechnung
Typ der Festigkeitsberechnung |
Konstruktion für angegeb. Durchbiegung |
Berechnet die Mindestdicke und -materialwerte für die angegebene Belastung und Durchbiegung |
Konstruktion der min. Materialwerte |
Berechnet die Mindestmaterialwerte für die angegebene Belastung und die Maße |
Konstruktion der Plattenstärke |
Berechnet die Mindestdicke der Platte für die angegebene Belastung und die Eigenschaften |
Festigkeitskontrolle |
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften. |
Form der Platte |
Wählen Sie eine Form aus dem Dropdown-Menü aus: Kreisförmige Platte, Quadratische Platte oder Rechteckplatte. |
Typ des Auflagers |
Wählen Sie die aufgelagerten Kanten oder festen Kanten sowie den Typ des Auflagers aus. |
Belastung |
Wählen Sie den geeigneten Belastungstyp und die Eingangsbelastung aus. |
Material |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Streckgrenze |
Zeigt die maximale Spannung an, die ohne dauerhafte Verformung auf das Teststück angewendet werden kann. Der Wert ändert sich je nach ausgewähltem Material. Wenn Sie den Wert bearbeiten, wird das ausgewählte Material zu Benutzerdef. Material geändert. |
Sicherheitsfaktor |
Gibt den von Ihnen eingegebenen oder aus der vordefinierten Liste ausgewählten Wert an. |
Plattenmaße |
Fasst alle für die Definition der Plattengeometrie erforderlichen Parameter zusammen |
Ergebnisse |
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Platte an |
Zusammenfassung der Meldungen |
Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken. Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. |
