| Norm |
- Anbieter und Typ
Gibt den Anbieter und den Typ des Formaufbaus an.
- Größe
Legt die Größe eines standardmäßigen Formaufbaus fest. Der Wert entspricht der Länge des Norm-Formaufbaus multipliziert mit der Breite.
- Benutzerdefiniert
Gibt an, ob der aktuelle Formenaufbau als benutzerdefinierter oder standardmäßiger Formaufbau festgelegt werden soll.
| Platzierung |
Platzierungsreferenzpunkt
Gibt einen Punkt oder eine Kante an, um die Platzierung des Formaufbaus in der Hauptbaugruppe zu definieren.
- Formeinsatztiefe
Der Abstand zwischen der XY-Ebene der Formaufbau-Baugruppe und der Unterseite der Anordnung. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Wert verwendet, der von der Software basierend auf früheren Eingaben berechnet wird.
- Formaufbau drehen
Dreht den Formaufbau entlang der Z-Achse.
| Freimachung |
- Formplattenabstand
Gibt den Abstand zwischen der festen und beweglichen Hälfte an.
| Vorschau |
- Vorderansicht
Die dynamische Vorschau für die Vorderseite des Formaufbaus.
- Draufsicht
Die dynamische Vorschau für die Oberseite des Formaufbaus.
| Konfiguration importieren und exportieren |
- Konfiguration importieren
Eine vorhandene Vorlage wird importiert.
- Konfiguration exportieren
Die aktuelle Einstellung wird als Vorlage exportiert.
| Komponentenliste |
Zeigt alle Formplatten und Standardkomponenten an. Sie können Komponenten in dem angepassten Formaufbau hinzufügen, verschieben oder löschen.
