Jede neue Zeichnung wird anhand einer Vorlage erstellt; die Vorgabevorlage wird durch die in den Anwendungsoptionen festgelegte standardmäßige Zeichnungsnorm definiert. Eine allgemeine Vorlage macht die mehrfache Ausführung häufiger Aufgaben überflüssig.
Verwenden Sie Zeichnungsvorlagen, um den Konstruktionsprozess zu standardisieren und effizienter zu machen. Zeichnungsvorlagen können benutzerdefinierte Einstellungen für Arbeitsblattformate, Rahmen, Schriftfelder, Skizzensymbole und vordefinierte Ansichten enthalten. Vorlagen steuern darüber hinaus die für die Darstellung von Ansichten und Anmerkungen zu verwendenden Standardstile und Normen. Wenn Sie eine Zeichnung beginnen, werden Schriftfeld, Rahmen, Blattgröße, Revisionstabellen und andere Elemente aus der Vorlage übernommen. Wenn Sie darüber hinaus eine neue Zeichnungsdatei erstellen, die auf einer Zeichnungsvorlage mit Blättern mit vordefinierten Ansichten basiert, wird jede Ansicht in der neuen Zeichnung in Übereinstimmung mit den benutzerdefinierten Ansichtseinstellungen platziert, die für jede Ansicht auf den Blättern in der Zeichnungsvorlage definiert sind.
Sie können eine der vordefinierten Vorlagen verwenden oder ändern. Um Konventionen durchzusetzen und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, erstellen Sie eigene Vorlagen oder ändern die vorhandenen Vorlagen entsprechend den Standards Ihres Unternehmens.
Zeichnungsvorlagen werden im Ordner Templates\%Language% gespeichert, der vom aktuellen Projekt festgelegt wird. Das Element Vorlagen im Knoten Ordneroptionen in der Projektliste zeigt den Speicherort der Vorlagendateien von Autodesk Inventor. Dateien im Ordner Templates\%Language% können im Dialogfeld Neue Zeichnung ausgewählt werden.
Der Ordner Zeichnungsressourcen im Zeichnungs-Browser enthält Ordner für Arbeitsblattformate, Schriftfelder, Rahmen und Skizzensymbole, die Sie beim Hinzufügen und Einrichten neuer Arbeitsblätter verwenden können.
Sie können der Vorlage ein Arbeitsblattformat für jede Arbeitsblattdefinition hinzufügen, die Sie in einer neuen Zeichnung benötigen. Nachdem Sie einer Zeichnung ein Arbeitsblattformat hinzugefügt haben, kann es verwendet werden, um dieser Zeichnung neue Arbeitsblätter hinzuzufügen. Ein Arbeitsblattformat gibt ein formatiertes Blatt mit Standardelementen wie Schriftfeld und Rahmen sowie Zeichnungsansichten an. Um benutzerdefinierte Arbeitsblattformate für neue Zeichnungen verfügbar zu machen, erstellen Sie sie in einer Vorlagendatei, die Sie zum Erstellen neuer Zeichnungen verwenden. Definieren Sie ein Arbeitsblattformat für jeden Arbeitsblatttyp, den Sie verwenden.
Die Arbeitsblätter in einer Zeichnung können alle mit einem anderen Arbeitsblattformat erstellt werden. Zum Ändern des Formats des ersten Arbeitsblatts in der Zeichnung fügen Sie ein Blatt mit dem gewünschten Format hinzu und löschen dann das erste Arbeitsblatt.
Wenn Sie eine neue Zeichnungsdatei erstellen, die auf einer Zeichnungsvorlage mit Blättern mit vordefinierten Ansichten basiert, werden Sie aufgefordert, für jedes Blatt eine Komponente auszuwählen. Jede Ansicht wird in Übereinstimmung mit den benutzerdefinierten Ansichtseinstellungen platziert, die in jeder Ansicht auf den Blättern in der Zeichnungsvorlage definiert sind. Um die Definition von Ansichtseinstellungen in einer neuen Zeichnungsdatei zu automatisieren, anstatt dies in jeder neuen Zeichnungsdatei erneut durchführen zu müssen, definieren Sie diese Einstellungen in einer Zeichnungsvorlagendatei.
Die aktive Zeichnungsnorm gibt die zum Formatieren von Bemaßungen, Text, Linienstärken, Endezeichen und andere Zeichnungskommentaren und Eigenschaften verwendeten Stile an.
Um sicherzustellen, dass in allen Zeichnungen die richtige Zeichnungsnorm verwendet wird, verwenden Sie den Stil- und Normen-Editor, um die Zeichnungsnorm in einer Vorlage anzugeben.
Um in AutoCAD vollständig bearbeitbare DWG-Dateien zu erstellen, übertragen Sie Inventor-Zeichnungen in das AutoCAD-DWG-Format. Die Übertragung exportiert Dateien zuverlässiger, und in AutoCAD sind weniger Bereinigungen erforderlich.
Inventor benötigt für das Öffnen von AutoCAD-DWG-Dateien eine gültige Zeichnungsvorlagendatei. Die Vorgabe-Zeichnungsvorlagendatei (Standard.dwg) befindet sich im Ordner Templates\%Language%. Bei Bedarf können Sie die Vorgabevorlage durch eine benutzerdefinierte Datei Standard.dwg ersetzen.
Inventor Language Packs herunter.
Wenn Sie zum Öffnen einer AutoCAD-Datei eine Vorlage verwenden, werden alle AutoCAD-Daten, mit Ausnahme von Blockdefinitionen, entfernt. Alle AutoCAD-Daten, die auf einem Arbeitsblatt verbleiben müssen, sind in einem Block zu platzieren.
