Neue Funktionen: 2023
Viele Bauteile werden in Baugruppen häufiger verwendet, wobei sie immer auf die gleiche Art mit den Komponenten zusammenpassen. Sie können viele häufig verwendete Bauteile wie Scheiben, Gehäuse, Stangen, Flansche und Installationen definieren.
Sie können iMates nach dem Erstellen eines Bauteils erstellen. Sie können sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Bohrungselementen automatisch ableiten oder Elemente mit geschlossenen Kreiskanten extrudieren oder drehen. Sie können iMates auch von Komponenten ableiten, die in einer Baugruppe mit Abhängigkeiten versehen sind.
Ein iMate erfasst eine Hälfte des Baugruppenabhängigkeitsziels und speichert die iMate-Definition mit der Bauteildatei. Wenn iMates in einer Baugruppe verbunden werden, werden die Abhängigkeiten automatisch aufgelöst ( iMate-Ergebnisse ). Einzelne iMates können zu einem zusammengesetzten iMate gruppiert werden, sodass mehrere Abhängigkeiten gleichzeitig platziert werden. Wenn Sie zwei Komponenten mit passenden iMates in einer Baugruppe platzieren, werden sie automatisch korrekt relativ zueinander positioniert.
Namen und Eigenschaften werden zum Anpassen von iMates verwendet. Der Anpassungsvorgang besteht aus zwei Schritten:
Beim Platzieren einer Komponente in einer Baugruppe, die bereits über eine Komponente verfügt, haben die Namen, die sich weiter oben in der Liste befinden, eine höhere Priorität als die Namen weiter unten in der Liste. Gelegentlich sind mehrere Lösungen möglich. In diesem Fall können Sie im Dialogfeld iMate erstellen oder iMate-Eigenschaften eine Trefferliste erstellen, um anzugeben, wie die Komponente positioniert werden soll.
Die Priorität hängt von der Reihenfolge der Namen in der Liste ab. Sie können die Reihenfolge der Namen so ändern, dass sich der Name, dem das aktuelle iMate zuerst angepasst werden soll, am Anfang der Liste befindet.
Normalerweise erstellen Sie in jeder der Komponenten, die Sie zusammenfügen wollen, ein iMate. Beim Erstellen eines iMate wird entsprechend dem Abhängigkeitstyp (beispielsweise iFlush:1, iAngle:1) ein Standardname zugewiesen, sofern Sie keinen Namen angeben. Sie können iMates jederzeit umbenennen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein iMate im Browser klicken und Eigenschaften auswählen. Wird der Name des iMate gelöscht, wird ihm wieder der Standardname zugewiesen.
Beim Angeben eines Namens beim Erstellen der Abhängigkeit oder beim Umbenennen sollten Sie aussagekräftige Namen verwenden, die einem allgemeinen Benennungsstandard für Ersatzkomponenten folgen. Um Geometrie zu identifizieren, könnten Sie z. B. Mate1 in Achse1 umbenennen, und ein zweites iMate namens Mate2 könnte in Fläche1 umbenannt werden.
Wenn Sie eine Komponente in eine Baugruppe einfügen und die Option iMates automatisch an Position erstellen auswählen, passt Inventor iMates zwischen Komponenten an, deren iMate den gleichen Typ und Versatz- oder Winkelwert aufweist.
Wenn Sie eine Komponente durch eine andere Komponente ersetzen, deren iMate den gleichen Typ und Versatz- oder Winkelwert hat, bleibt die gleiche Abhängigkeitsbeziehung erhalten.
Erstellen Sie Trefferlisten mit möglichen Übereinstimmungen. Verwenden Sie den Aufwärts- und Abwärtspfeil in den Dialogfeldern iMate-Eigenschaften oder iMate erstellen, um die Namen in der Liste zu verschieben. Wenn mehrere Lösungen möglich sind (basierend auf Typ und Versatz-/Winkelwert), hat der oberste Name in der Trefferliste beim Anpassen Priorität.
Wird kein einzelnes iMate mit passendem Namen gefunden, wird die Komponente mit dem Cursor verbunden, und Sie können eine Position zum Platzieren wählen.
Beim Anpassen eines zusammengesetzten iMates muss jedes zusammengesetzte iMate über die gleiche Anzahl Varianten verfügen.
Gruppe Position
Abhängig machen passt iMates an, wenn Sie auf übereinstimmende iMate-Zeichen und dann auf Anwenden klicken.
Wird ein iMate mit übereinstimmendem Abhängigkeitstyp und -wert gefunden, werden die Komponenten zusammen mit Abhängigkeiten versehen. Namen und Reihenfolge werden nicht berücksichtigt.
Zusammengesetzte iMates können nicht mit dieser Methode angepasst werden.
Übereinstimmende Namen sind sowohl für zusammengesetzte als auch für einzelne iMates verfügbar. Sie können zwei Komponenten mit Einfügungs-iMates anpassen, zur Positionierung von Flächen sind jedoch auch fluchtende iMates erforderlich. In diesem Fall:
So muss z. B. die Zusammensetzung A als ersten Namen Zusammensetzung B in der Trefferliste enthalten, und Zusammensetzung B muss Zusammensetzung A als ersten Namen in der Trefferliste enthalten.
In diesem Beispiel müssen Zusammensetzung A und Zusammensetzung B jeweils über ein Einfügungs-iMate und zwei fluchtende iMates verfügen, um die Komponenten vollständig zu positionieren.
Die Reihenfolge der Varianten in zusammengesetzten iMate-Definitionen wird ebenfalls importiert und muss für beide Hälften der anzupassenden zusammengesetzten iMates identisch sein.
Sie können eine Vielzahl von iMates in einem einzigen Bauteil definieren. Vorab müssen Sie bestimmen, welche iMates am wichtigsten sind. Erzeugen Sie eine Trefferliste, wenn Sie iMates erstellen.
Im Dialogfeld Komponente platzieren können Sie entweder Interaktiv mit iMates platzieren oder iMates automatisch an Position erstellen auswählen. Autodesk Inventor versucht, die iMates der platzierten Komponente zu verbinden. Falls der erste Name nicht übereinstimmt, werden alle Namen in der Trefferliste berücksichtigt.
