Feste skizzierte Routen
Neue Funktionen: 2024.2
Eine Rohrleitungs- oder Leitungsroute besteht in der Regel aus mehreren Bereichen für das automatische Routing und skizzierten Routensegmenten . Skizzierte Routensegmente werden manuell mit Hilfe von geometrischen Abhängigkeiten, Bemaßungen, benutzerdefinierten Biegungen, Punktfang, Drehungsfang, Richtungsachsen des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs usw. erstellt.
Skizzierte Routensegmente können in der Baugruppe vorhandene Referenzgeometrie nutzen. Sie sollten Routenabhängigkeiten planen, bevor Sie mit der Konstruktion beginnen. Erstellen Sie ggf. Konstruktionslinien, oder fügen Sie benötigte Geometrie hinzu, um Abhängigkeiten zu platzieren.
Während der Routenerstellung können Sie festlegen, ob Sie die Bearbeitung mit normaler skizzierter Bemaßung für vorwärtsgerichtete Routen fortsetzen möchten, indem Sie die Option Autom. Bemaßung im Kontextmenü verwenden. Verwenden Sie den Befehl Getriebene Bemaßung, um die angegebene Routenbemaßung zwischen skizzierter Bemaßung und getriebener Bemaßung zu wechseln. Sie können auch eine getriebene Bemaßung kopieren und als Skizzenbemaßung einfügen.
Ab welchem Punkt kann eine skizzierte Route starten?
Wie werden skizzierte Routenpunkte im Modell-Browser benannt?
Skizzierte Routensegmente verfügen nicht über einen Bereich als Bereich für das automatische Routing. Dieser wird durch das Segment zwischen zwei manuell erstellen Routenpunkten dargestellt. Das Vorgabebenennungsschema für skizzierte Routenpunkte lautet Routenpunkt <n>, wobei <n> eine Zahl ist, die automatisch erhöht wird. Die Zahl beginnt bei 1 und wird in der aktiven Leitungsroute sequenziell erhöht. In jeder eindeutigen Leitungsroute in einem neuen Leitungsverlauf wird die Zahl auf 1 zurückgesetzt. Sowohl Bereiche für das automatische Routing als auch Routenpunkte können im Modell-Browser mithilfe der klassischen langsamen Bearbeitungsfunktionen des Microsoft Windows-Betriebssystems umbenannt werden.
Skizzierte Routenpunkte befinden sich im Modell-Browser auf derselben Ebene wie Bereiche für das automatische Routing. Bei Routenabschlusspunkten handelt es sich in der Regel um gemeinsame Routenpunkte . Sie entsprechen dem Benennungsschema für automatische Routenpunkte und sind im Bereich für das automatische Routing und in der Routenskizze enthalten.
Wie funktionieren Abhängigkeiten in skizzierten Routen?
Skizzierte Routen weisen in der Regel zwei Arten von Abhängigkeiten auf: geometrischen Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten.
Wie unterstützt vorhandene Geometrie die Routenkonstruktion?
Wenn vorhandene Geometrie wie Scheitelpunkt, lineare Geometrie, planare Fläche und Arbeitselemente (z. B. Arbeitspunkt, Arbeitsachse und Arbeitsebene) in einer Rohr- und Leitungsbaugruppe bei der Navigation durch das Routensystem hilfreich sind, fügen Sie sie als Referenzgeometrie hinzu. Wenden Sie außerdem entsprechende geometrische Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten an, um die Konstruktion zu definieren.
Eine Route beginnt und endet in der Regel auf bestimmter gültiger Geometrie. Deshalb wird Referenzgeometrie automatisch erstellt und in den Ordner Arbeitselemente gruppiert. Beispiel: Ein Arbeitspunkt wird normalerweise von der Auswahl einer kreisförmigen Kante abgeleitet und bleibt mit seinem Mittelpunkt koinzident. Beim Löschen von Routengeometrie, einschließlich Routenpunkte und -segmente, bleibt die zugehörige Referenzgeometrie erhalten.
Einige andere Routenbefehle wie Parallel mit Kante und Lotrecht für die vorwärtsgerichtete Routenerstellung fügen ebenfalls entsprechende Referenzgeometrie hinzu.
Wie unterscheiden sich Bereiche für das automatische Routing und skizzierte Routensegmente bei der Reaktion auf Baugruppenänderungen?
Segmente in einem Bereich für das automatische Routing werden automatisch aktualisiert, wenn Änderungen in der zugeordneten Geometrie vorgenommen werden. Das System berechnet automatisch die neue Lösung für den Bereich für das automatische Routing, sodass Segmente hinzugefügt oder entfernt werden können.
Skizzierte Routensegmente müssen manuell bearbeitet oder gelöscht werden. Das System passt die Segmentlänge und -ausrichtung automatisch an, wenn sie nicht vollständig abhängig sind. Es können jedoch keine Segmente hinzugefügt oder entfernt werden.
