Bauteilübergreifende Abhängigkeiten in Modellzuständen
Neue Funktionen: 2022
Wenn Sie Modellzustände verwenden, in denen bauteilübergreifende Beziehungen existieren, können Änderungen an der Quellgeometrie zu unerwarteten Ergebnissen führen. In diesen Fällen können mehrere Lösungen vorliegen, wenn eine Lösung erwartet wird. Die Verwendung von Modellzuständen wird in den folgenden Fällen nicht empfohlen:
Projizierte Kontur
Ein Modellzustand enthält eine projizierte Kontur aus einem anderen Bauteil, bei dem ein Modellzustand die Elementgröße steuert. Die Konturgeometrie ändert sich, wenn Sie die Größe im Quellbauteil bearbeiten. Durch dieses Verhalten kann die Größe von Elementen, die die projizierte Kontur einbeziehen, unerwartet geändert werden.
Gestell-Generator
In der folgenden Abbildung beziehen die Modellzustände in SimpleFrame_MS (1) die Skizzenbemaßungen ein, die im aktiven Modellzustand von SimpleFrame (2) angegeben sind.
Die vom System generierte Gestellbaugruppe Frame 160798... (3) verwendet die Skizze mit der Bezeichnung Referenzrahmen, um das aktuelle Layout zu steuern. Referenzrahmen ist eine Kopie der Skizziergeometrie in SimpleFrame. Da Modellzustände in der vom System generierten Gestelldatei nicht zulässig sind, gibt die Rahmenreferenzskizze immer die Bemaßungen wieder, die in der Skizze des derzeit aktiven Modellzustands von SimpleFrame:1 angegeben sind.
Da der Rahmen nicht mit einem bestimmten Modellzustand synchronisiert werden kann, gibt es mehrere Lösungen, wenn eine erwartet wird. Dies führt zu unerwarteten Änderungen in der Baugruppe und zu Zeichnungen, die aus der Baugruppe erstellt werden.
