Neue Funktionen 2021.1, 2021.2, 2023.1
Doppelklicken Sie auf eine Bemaßung, um das Dialogfeld Bemaßung bearbeiten zu öffnen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung, und klicken Sie im Kontextmenü auf einen Befehl:
Unterbrochene Führungslinien zulassen Ermöglicht das Hinzufügen beweglicher Scheitelpunkte zu den Führungslinien. Heben Sie die Markierung zum Beibehalten oder Zurücksetzen von geraden Führungslinien auf.
Varianten ausrichten Behält die Ausrichtung bei oder setzt sie zurück. Heben Sie die Markierung auf, um die horizontale oder vertikale Verschiebung der Bemaßungen zuzulassen.
Beide Richtungen positiv Erstellt positive Ganzzahlen für die Koordinatenbemaßungen unabhängig von deren Position relativ zum Bemaßungsursprung. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden für Bemaßungen links vom oder unter dem Bemaßungsursprung negative Ganzzahlen verwendet.
Richtung anzeigen Platziert einen Pfeil auf der Ursprungsbemaßung, der in die positive Richtung zeigt
Ursprungsindikator verwenden Legt den Ursprungsindikatorpunkt als Ursprung des Bemaßungssatzes fest
Ursprungsindikator ausblenden Blendet die Markierung des Ursprungsindikator aus
Führungslinie Fügt dem Bemaßungswert eine Führungslinie hinzu. Ziehen Sie den Bemaßungswert an die gewünschte Position.
