Dialogfeld Konturlasche - Registerkarte Form
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Blech Gruppe Erstellen Konturlasche
Registerkarte Form
Profile
Wählen Sie eine nicht einbezogene Skizze mit einem offenen Profil, das die Form der Konturlasche definiert.
Volumenkörper
Wenn die Bauteildatei mehrere Körper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Körper auszuwählen.
Vereinigung
Fügt das durch die Konturlasche erstellte Volumen einem anderen Element oder Körper hinzu.
Neuer Volumenkörper
Erstellt einen Volumenkörper. Wenn es sich bei der Konturlasche um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt, ist diese Auswahl die Vorgabe. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige Sammlung von Elementen ohne Verbindung zu anderen Körpern. Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden.
Kanten
Kante
Wählen Sie eine oder mehrere Kanten aus, auf die Sie die Konturlasche anwenden wollen.
Kontur
Wählen Sie eine Kantenkontur aus, und wenden Sie dann die Lasche auf alle Kanten der ausgewählten Kontur an.
Versatz
Seite umkehren oder
Wenn diese Option aktiviert ist und Sie darauf klicken, wird die Materialstärke auf die gegenüberliegende Seite des ausgewählten Profils verschoben.
Beide Seiten
Erzeugt die Materialstärke unter Verwendung des ausgewählten Profils als Mittelebene der neuen Lasche
Blechregel
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, um die Materialstärke und die Regeln mit der Vorgabeeinstellung zu verknüpfen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um eine eindeutige Materialstärke und Regeln aus der vordefinierten Liste anzugeben.
Biegeradius
Definiert den Radius der Biegung zwischen der Lasche und der Fläche mit den ausgewählten Kanten. Der Vorgabewert entspricht dem Systemparameter Biegeradius, der im Dialogfeld Blechdefinition definiert wird. Sie können numerische Einträge, Formeln, Parameter oder gemessene Werte eingeben.
Biegungserweiterung
In der Referenz zur Biegungserweiterung finden Sie Material zur Biegungserweiterung für folgende Elemente: Biegung, Fläche und Konturlasche.
Breitenverlängerung
Kante
Erstellt eine Konturlasche über die gesamte Länge der ausgewählten Flächenkante
Breite
Erstellt eine Konturlasche mit einer festgelegten Breite mit einem bestimmten Versatz von einem einzelnen ausgewählten Scheitelpunkt, Arbeitspunkt, einer Arbeitsebene oder einer planaren Fläche auf der Kante einer vorhandenen Fläche. Sie können eine bestimmte Breite für die Lasche festlegen, die auf dem Mittelpunkt der ausgewählten Kante zentriert ist.
Versatz
Erstellt einen Konturlasche mit einem Versatz von zwei ausgewählten Scheitelpunkten, Arbeitspunkten, Arbeitsebenen oder planaren Flächen auf der Kante einer bestehenden Fläche
Von bis
Erstellt eine Konturlasche, deren Breite durch Auswahl vorhandener Bauteilgeometrie (Scheitelpunkte, Arbeitspunkte, Arbeitsebenen oder planare Flächen) definiert wird. Die ausgewählte Bauteilgeometrie definiert die Von- und Zu-Grenzen der Lasche.
Abstand
Erstellt eine Konturlasche, deren Breite Sie durch einen einzigen Abstandswert und eine Richtung aus der Skizzierebene erstellen
Anmerkung: Das Verhalten bei Erweiterungen ist mit der Laschenfunktionalität identisch. Diese Abbildungen zeigen einfache Beispiele zu Laschenerweiterungen.
