In Autodesk Inventor beginnen Sie alle Bauteilmodelle mit einer Skizze, die Sie aus geometrischen Elementen wie Punkten, Linien, Formen und Bogen erstellen.
Neue Funktionen: 2021
Diese Skizze bildet die Grundlage für skizzierte Elemente wie Extrusionen, Umdrehungen, Erhebungen, Windungen oder Sweeps, die aus den flachen 2D-Elementen dreidimensionale Volumenkörper machen.
Skizzen können Referenzgeometrie oder Konstruktionsgeometrie enthalten. Referenzgeometrie ist normalerweise Teil eines Elements (z. B. eine Kante oder ein Scheitelpunkt), den Sie aus der Skizze des Elements in eine neue Skizze projizieren. Konstruktionsgeometrie dient der Erstellung von Skizzen oder Elementen, wird jedoch nicht zur Definition von Profilen oder Pfaden verwendet.
Je mehr Sie über die Elemente von Inventor-Skizzen wissen, desto genauer können Sie diese zeichnen und desto leichter fällt Ihnen die Modellierung von Bauteilen und Baugruppen.
Beim Erstellen einer Skizze können Sie eine planare Fläche, eine Arbeitsebene oder eine Skizzierkurve angeben:
Ein Skizzenprofil ist eine durch skizzierte oder Referenzgeometrie definierte, geschlossene Kontur, die den Querschnitt eines Elements darstellt. Ein durch skizzierte Segmente, Bogen bzw. Splines definiertes offenes Profil kann eine Flächenform definieren bzw. sich auf Begrenzungen ausdehnen, um einen Bereich zu umschließen.
Der Skizzenpfad ist die Bewegungsbahn eines Sweep-Elements. Ein Pfad kann eine offene oder geschlossene Kontur sein, die aus Linien, Bogen, Ellipsen oder Kreisen mit einem bestimmten Anfangspunkt besteht.
Auch Bemaßungsabhängigkeiten dienen der Stabilisierung der Skizze. Parametrische Bemaßungen steuern die Größe und Position der Skizziergeometrie und vermeiden Verzerrungen beim Skalieren der Skizzierelemente.
Zweidimensionale Skizzen werden auf einer Ebene mithilfe von X- und Y-Koordinaten gezeichnet. In einer 3D-Skizze können Sie Geometrie an jedem Punkt im dreidimensionalen Raum erstellen.
In einer 2D-Skizze können Sie planare Geometrie für Elemente wie Extrusionen und Drehungen oder 2D-Querschnitte für 3D-Erhebungen und -Sweeps erstellen.
In einer 3D-Skizze können Sie Pfade für Kabel- und Rohrleitungen, Sweeps und Erhebungen oder zum Erstellen von Flächenkanten erstellen.
2D-Skizzen können Sie in Bauteildateien (IPT), Baugruppendateien (IAM) oder Zeichnungsdateien (DWG) erstellen. 3D-Skizzen können Sie nur in Bauteildateien (IPT) erstellen.
Dagegen referenziert eine Drahtroute mehrere Komponenten, weswegen sich zur Referenzierung einer Komponentenplatzierung vermutlich eher eine 3D-Skizze in einer Bauteildatei einer Baugruppe empfiehlt. In einem anderen Szenario könnten Sie einen Querschnitt in einer 2D-Skizze erstellen und die Mittellinie oder den Sweep-Pfad anschließend in einer 3D-Skizze.
Zur Erstellung einer Skizze in Inventor verwenden Sie die Skizzierumgebung. In dieser stehen alle zur Erstellung der Skizze erforderlichen Werkzeuge und Befehle in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Skizze (bei 2D-Skizzen) bzw. auf der Registerkarte 3D-Skizze (bei 3D-Skizzen) zur Verfügung.
Darüber hinaus enthält die Skizzierumgebung das Grafikfenster, in dem Sie direkt an Ihrer Skizze arbeiten, und den Browser, in dem ein Skizziersymbol angezeigt wird, sobald Sie mit der Skizze beginnen (noch bevor Sie irgendeine Geometrie erstellt haben).
Nur 2D-Skizzen: Der Befehl Linie wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine neue Skizze starten. Der Befehl wird beim Bearbeiten einer Skizze nicht automatisch aktiviert.
Tipp: Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Skizziergeometrie, und wählen Sie In Browser suchen aus. Inventor hebt die Skizze der ausgewählten Geometrie daraufhin im Browser hervor.
Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf Skizze abbrechen klicken, werden alle Aktionen verworfen. Bei Erstellungsarbeitsabläufen bedeutet dies, dass Sie zu dem Punkt zurückkehren, an dem Sie sich vor der Erstellung der Skizze befunden haben. Bei Bearbeitungsarbeitsabläufen bedeutet dies, dass Sie zu dem Status zurückkehren, bevor die Skizze bearbeitet wurde.
