Sie können ein Modell aufschneiden, um eine Halb-, Viertel- oder Dreiviertel-Schnittansicht anzuzeigen.
Neue Funktionen: 2019.2, 2024
Schneiden Sie ein, um einen Querschnitt oder eine Innenansicht anzuzeigen, ohne die Geometrie zu ändern. Verwendung mit Bauteilen oder Baugruppen
Schnittansichtsparameter werden in einer Konstruktionsansichtsdarstellung gespeichert. Erstellen Sie eine Entwurfsansicht für jede benötigte Schnittansicht.
Symbolleiste Schnittansicht
Der Mini-Werkzeugkasten für die Schnittansicht bietet Zugriff auf folgende Optionen:
- Umkehren kann verwendet werden, um die Schnittebenennormale umzukehren und den Schnitt aus der entgegengesetzten Richtung anzuzeigen.
- Das Steuerelement Schnittebene bietet Optionen für Verschieben und Drehen, zwischen denen Sie wechseln können, um die gewünschte Schnittebene zu erhalten.
- Das Steuerelement Wert gibt den Abstand beim Verschieben einer Schnittebene und den Winkel beim Drehen einer Schnittebene an.
- Die Option Endstopfen-Vorschau zum Aktivieren oder Deaktivieren der Vorschau.
Erstellen einer halben Schnittansicht
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Darstellung
Halb-Schnittansicht
- Wählen Sie eine Ebene oder planare Fläche als Schnittebene aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Umkehren, um bei Bedarf die Schnittrichtung zu ändern, oder verwenden Sie die Anzeigewerkzeuge.
- Ziehen Sie die Ebene, oder geben Sie einen Wert in das Feld ein, um die Position zu ändern.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie:
- OK, um den Schnitt anzuwenden.
- Umkehren, um die Schnittrichtung zu ändern.
Erstellen von Viertel- und Dreiviertel-Schnittansichten
Gruppe Darstellung, und wählen Sie dann einen Schnittansichtstyp aus:
- Viertelschnitt
- Dreiviertelschnitt
- Wählen Sie eine Ebene oder planare Fläche als erste Schnittebene aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Umkehren, um bei Bedarf die Schnittrichtung zu ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ansichtsbereich, und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie eine Ebene oder planare Fläche als zweite Schnittebene aus.
- Dreiviertel-Schnittansicht, um den Typ der Schnittansicht zu ändern.
Anmerkung: In Inventor werden aus dem Inhaltscenter erstellte Komponenten vorgabemäßig nicht geschnitten. Aktivieren Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Baugruppe das Kontrollkästchen Alle Bauteile schneiden, um Bauteile aus dem Inhaltscenter zu schneiden. Klicken Sie auf
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen, um auf die Anwendungsoptionen zuzugreifen.
Bearbeiten oder Unterdrücken einer Schnittansicht
- Klicken Sie im Modell-Browser mit der rechten Maustaste auf die Ansichtsdarstellung mit der zu bearbeitenden Schnittansicht, und wählen Sie Schnittansicht > Bearbeiten.
Anmerkung: Sie haben auch die Möglichkeit, eine Schnittansicht zu unterdrücken.
- Ändern Sie mithilfe der Werkzeuge im Ansichtsbereich die Schnittansichtsdefinition.
- Klicken Sie auf OK, um die Ansichtsänderungen anzuwenden.
Löschen einer Schnittansicht
- Aktivieren Sie die Ansichtsdarstellung mit der Schnittansicht, die Sie löschen möchten.
Gruppe Darstellung
Schnittansicht löschen
. Das Modell wird in der normalen Ansicht angezeigt.
Bereichsabschluss
Die Sichtbarkeit von Endstopfen ist vorgabemäßig so eingestellt, dass Endstopfen für Schnittgeometrie angezeigt werden, wenn die Bauteilanzahl <= 500 ist. Wenn die Bauteilanzahl > 500 ist, werden die Endstopfen nicht angezeigt. Sie können die Einstellung überschreiben, indem Sie die Option im Mini-Werkzeugkasten aktivieren oder deaktivieren.
Ändern der Abschlussebenentextur des Bereichs
Steuern der Mausradschrittgröße
Sie können einen inkrementellen Wert angeben, der angewendet wird, wenn Sie während des Befehls Schnittansicht den Bildlauf zwischen Mausradeinrastungen verwenden. Bei einer Verschiebungsaktion sind die Einheiten linear, bei einer Drehungsaktion sind die Einheiten Grad.
- Starten Sie den Befehl Schnittansicht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anzeige, und klicken Sie im Kontextmenü auf Virtuelle Bewegung
Bildlauf-Schrittgröße.
- Geben Sie in diesem Dialogfeld den Abstandswert an, der während des Bildlaufs für das Mausrad verwendet wird.
- Klicken Sie auf das grüne Häkchen, um das Dialogfeld zu schließen. Bei allen folgenden Bildlaufvorgängen, die mit dem Mausrad durchgeführt werden, wird der angegebene Wert verwendet.
