Durch den Befehl Vereinfachen wird aus einer Baugruppe entweder ein abgeleiteter Volumenkörper oder ein abgeleitetes Flächenverbundbauteil erstellt.
Neue Funktionen: 2022, 2023, 2024, 2024.2
Verwenden Sie den Befehl Vereinfachen, um den Inhalt einer Baugruppe zu reduzieren, indem Sie Komponenten und Elemente entfernen und eine vereinfachte Bauteildatei ausgeben. Wenn der Befehl gestartet wird, werden die Werte für den aktiven Modellzustand, die Konstruktionsansicht und die Positionsansicht in der Gruppe für den Anfangszustand eingegeben. Anschließend können Sie die Parameter, die das vereinfachte Modell definieren, verfeinern. Wenn Sie Optionen auswählen, werden andere ungültige Optionen ausgeblendet.
Der Befehl Vereinfachen dient zum Erstellen und Bearbeiten von vereinfachten Bauteilen. Ältere mit Konturvereinfachung versehene Bauteile verwenden die Eigenschaftsgruppe Vereinfachen bei der Bearbeitung.
Der Befehl Vereinfachen ist nicht verfügbar, wenn sich das Modell im Expressmodus befindet.
Beim Zugriff über die Umgebung BIM-Inhalt wird der Ausgabetyp auf Ersetzen festgelegt und gesperrt. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 7 unten.
Tipp: Wenn Sie bei der Eingabe von Werten die Verwendung der <EINGABETASTE> bevorzugen, empfehlen wir, die erweiterte Einstellung
EINGABETASTE ein Mal drücken, um den Befehl abzuschließen zu deaktivieren. Beim Vorgabestatus (aktiviert) wird die <EINGABETASTE> als Schaltfläche OK verwendet, um den Befehl abzuschließen und die Änderungen zu übernehmen.
- Klicken Sie unter Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Vereinfachung auf
Vereinfachen. Die Eigenschaftsgruppe Vereinfachen wird angezeigt.
- Wählen Sie optional eine integrierte Voreinstellung für die Verwendung aus. Es stehen vier integrierte Voreinstellungen zur Verfügung, und Sie können eigene erstellen. Voreinstellungen weisen den Feldern weitere Werte in der Gruppe Eigenschaften zu. Sie können jeden Wert überschreiben.
- Wenige Details entfernen (kleine Bauteile und Elemente): Die Einstellungen sind so konzipiert, dass kleine Bauteile und Elemente entfernt werden, was zu einem höchst detaillierten Modell führt.
- Einige Details entfernen (Bauteile mittlerer Größe und alle aufgelisteten Elemente): Die Einstellungen sind so konzipiert, dass eine geringe Menge an Details entfernt wird.
- Die meisten Details entfernen (alle Bauteile durch Hüllen ersetzen): Die Einstellungen sind so konzipiert, dass die meisten Details entfernt werden, was zu sehr einfachen Formen führt.
- Keine Vereinfachung: Die vereinfachte Version entspricht originalgetreu dem Baugruppenmodell. Alle Details werden im Modell angezeigt.
Tipp: Wählen Sie eine Voreinstellung, die dem gewünschten Detaillierungsgrad am ehesten entspricht, und verwenden Sie dann Eingeschlossene anzeigen und Ausgeschlossene anzeigen, um die übrigen Bauteile schnell auszuwählen und so den Vorgang zu beschleunigen.
Die gleiche Methode kann auch zum Erstellen eigener Voreinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Voreinstellungen.
- In der Gruppe Eingabe werden die Felder mit den Werten des aktuellen Status der Baugruppe ausgefüllt. Sie können sie nach Bedarf ändern.
Modellzustand. Der aktive Modellzustand enthält die Komponenten, die die Hüllengröße definieren. Änderungen des Modellzustands wirken sich auf die Hüllengröße aus.
Ansicht. Die aktive Konstruktionsansicht wird angezeigt. Änderungen an Konstruktionsansichten wirken sich nicht auf die Hüllengröße aus.
Klicken Sie auf die Option
Assoziativ, um das vereinfachte Modell mit der Konstruktionsansicht zu verknüpfen. Die Option ist in der Hauptkonstruktionsansicht nicht verfügbar.
Anmerkung: Wenn Assoziativ ausgewählt ist, ist die Gruppe Komponenten nicht verfügbar, da alle Komponentenänderungen aus der Konstruktionsansicht stammen.
Position. Die Komponentenposition trägt zur Definition der Hüllengröße bei. Änderungen an der Positionsansicht können sich auf die Hüllengröße auswirken.
- Durch Hüllen ersetzen bietet die Möglichkeit, Komponenten durch einfache Formen zu ersetzen. Wenn Sie auf eine Option klicken, werden in der Vorschau die Bauteile als Hüllen dargestellt.
Tipp: Kombinieren Sie die Verwendung von Voreinstellungen, Durch Hüllen ersetzen, Komponenten ausschließen und Elemente entfernen, um das vereinfachte Modell, das Sie ausgeben möchten, zu verfeinern.
- Komponenten ausschließen: Bietet Optionen zum Auswählen von Komponenten, die in das vereinfachte Bauteil eingeschlossen oder aus dem vereinfachten Bauteil ausgeschlossen werden sollen. Wählen Sie einzelne Komponenten oder alle Exemplare einer Komponente aus.
- Bauteile nach Auswahl entfernen (Vorgabe). Die Auswahl von Bauteile nach Größe entfernen wird aufgehoben, und die Auswahl zum Ausschließen ist aktiv.
- Klicken Sie auf die Auswahlpriorität, die Sie verwenden möchten. Wählen Sie entweder
Bauteilpriorität oder
Komponentenpriorität.
- Um alle Vorkommen des ausgewählten Elements auszuwählen, klicken Sie auf die Option
Alle Exemplare.
- Wählen Sie zunächst Bauteile oder Komponenten im Ansichtsbereich aus. Bei aktiver Auswahl wird unten im Steuerelement eine blaue Markierung angezeigt.
- Bauteile nach Größe entfernen
- Wählen Sie die Option Bauteile nach Größe entfernen aus.
- Geben Sie den maximalen diagonalen Wert für einen virtuellen Rahmen an. Bauteile oder Komponenten, die in den virtuellen Rahmen passen, werden entfernt. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Größe anzugeben:
- Geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Max. Diagonale ein.
- Klicken Sie auf den Pfeil am Ende des Wertefelds, um einen kürzlich verwendeten Wert auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Messen des diagonalen virtuellen Rahmens
, und wählen Sie dann ein Bauteil bzw. eine Komponente aus, um den diagonalen Wert anzugeben.
- Klicken Sie auf die Auswahlpriorität, die Sie verwenden möchten. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Bauteilpriorität
Alle Exemplare.
- Bei der automatischen Erkennung werden die Komponenten gesucht und hervorgehoben.
- Wählen Sie weitere Komponenten nach Bedarf aus, um sie aus dem vereinfachten Bauteil auszuschließen.
- Klicken Sie auf
Ausgeschlossene anzeigen, um die Komponenten anzuzeigen, die nicht Teil des vereinfachten Modells sind, oder auf
Eingeschlossene anzeigen, um die Komponenten anzuzeigen, die Teil des vereinfachten Modells sind. Bei der Anzeige in einem der beiden Modi sind die im Bearbeitungsfeld angezeigten Zahlen relativ zur Beschriftung.
Anmerkung: Explizit ausgeschlossene Bauteile werden hervorgehoben, wenn Sie Ausgeschlossene anzeigen aktiviert haben. Bauteile, die nach Größe ausgeschlossen sind, werden nicht hervorgehoben. Die Anzeigeoptionen funktionieren auch mit Hüllen.
- Elemente entfernen bietet Optionen zum Auswählen von Elementen nach Typ und Größe, die in das vereinfachte Bauteil eingeschlossen oder aus dem vereinfachten Bauteil ausgeschlossen werden sollen. Die Liste der Elemente umfasst Bohrungen, Abrundungen, Fasen, Taschen (subtraktiv), Prägungen (additiv) und Tunnel (einzeln und mehrfach). Interne Hohlräume werden automatisch entfernt.
- Tasche erkennt subtraktive Elemente wie Extrusionen, Rotationen, Sweepings usw.
- Prägen erkennt additive oder positive Vorsprünge verschiedener Elementtypen.
- Tunnel erkennt einen Satz von Flächen innerhalb des Modells, die einen offenen Bereich definieren und einen oder mehrere Eingänge von den Außenflächen zum Bereich aufweisen.
Geben Sie für die aufgelisteten Elementtypen an, welche und wie Sie diese entfernen möchten:
- Ausgabe bietet Optionen zum Definieren des Ausgabetyps und der Struktur für die beabsichtigte Verwendung.
- Typ: Es stehen drei Ausgabeoptionen zur Verfügung:
- Neue Bauteildatei gibt ein Inventor-Bauteil auf Grundlage der ausgewählten Vorlage aus.
- Ersatzobjekt gibt ein vereinfachtes Inventor-Bauteil aus, dessen Werte für den Ersatzobjekt-Modellzustand verwendet werden.
Anmerkung: Wenn der aktive Modellzustand ein Ersatzobjekt ist, ist der Befehl Vereinfachen nicht verfügbar.
Anmerkung: In der BIM-Inhaltsumgebung ist Ersatzobjekt der einzige verfügbare Ausgabetyp.
- Revit-Modell (RVT) gibt Ihre Inventor-Konstruktion als Revit-Modell (RVT) aus.
Modellausrichtung: Beim Export werden die obere Ebene des Inventor-ViewCube und die Inventor-Y-Achse berücksichtigt. Wenn die Y-Achse lotrecht zur oberen Ebene verläuft, wird das Modell so gedreht, dass die Inventor-Z-Achse lotrecht zur oberen Ebene des ViewCube verläuft.
- Vorlage: Legt die Bauteilvorlagendatei fest, die für die Ausgabe der neuen Bauteildatei verwendet werden soll. Wählen Sie zwischen Blech- oder Normbauteilvorlagen, oder navigieren Sie zu einer benutzerdefinierten Vorlage. Wenn das Vorlagenfeld leer ist, wird eine Warnmeldung neben dem Feld angezeigt.
Anmerkung: Vorlagen werden nicht für die RVT-Ausgabe verwendet.
- Name: Verwenden Sie den vorgegebenen Dateinamen, oder geben Sie Ihren eigenen Namen an. Vorgabemäßig wird der Name der Baugruppe mit einem Suffix verwendet.
- Speicherort: Legt den Speicherort der neuen Datei fest. Um bei geöffneter Baugruppe das Bauteil finden zu können, geben Sie das Verzeichnis durch einen Pfad an, der in dem Projekt für die Baugruppe verwendet wird.
- Stücklistenstruktur: Legt die Stücklistenstruktur für die Komponente fest. Normal ist die Vorgabe.
Anmerkung: Sie können die Struktur überschreiben, sodass Sie auf der Komponentenexemplar-Ebene Referenz lautet.
Anmerkung: Für die RVT-Ausgabe nicht verwendet.
- Struktur: Wird nur für die RVT-Ausgabe verwendet, wählen Sie die gewünschte Strukturoption:
- Alle in einem Element: Ein Revit-Modell mit einem Element, das die vereinfachte Baugruppe darstellt, wird ausgegeben.
- Alle Komponenten der obersten Ebene: Ein Revit-Modell mit mehreren Elementen, die die Komponenten der ersten Ebene des vereinfachten Modells darstellen.
- Aktualisieren aktivieren: Erstellt einen Browser-Knoten, mit dem Sie die Vereinfachung bearbeiten und die exportierte RVT-Datei aktualisieren können. Diese Option ist vorgabemäßig ausgewählt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird kein Browser-Knoten erstellt, und die Exportkriterien werden nicht beibehalten. Bei allen Aktualisierungen der exportierten Datei muss das Modell erneut exportiert werden.
Anmerkung: Wird empfohlen, wenn erwartet wird, dass sich die Inventor-Konstruktion ändert, da die exportierte RVT-Datei aktualisiert werden kann, ohne dass ein erneuter Export notwendig ist.
- Stil wird für die IPT-Ausgabe verwendet und bietet bis zu vier Optionen.
Anmerkung: Für die RVT-Ausgabe nicht verfügbar.
- Erweiterte Eigenschaften bietet weitere Einstellungen, die bei der Verwaltung der Vereinfachungsausgabe hilfreich sein können.
Zu den allgemeinen Einstellungen zählen:
- Verknüpfung lösen, um die Verknüpfung zwischen der übergeordneten Baugruppe und dem vereinfachten Bauteil zu lösen.
- Verknüpfung unterdrücken, um die Verknüpfung zwischen der übergeordneten Baugruppe und dem vereinfachten Bauteil zu unterdrücken.
Anmerkung: Nicht verfügbar für die RVT-Ausgabe und wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung lösen aktiviert ist.
- Mit Umbenennen können Sie vereinfachte Komponenten umbenennen. Die folgenden Elemente werden umbenannt:
- Wählen Sie Interne Hohlräume füllen aus, um alle internen Hohlraumwandungen im vereinfachten Volumenkörper-Bauteil zu füllen.
- Interne Bauteile entfernen ist vorgabemäßig ausgewählt. Inventor analysiert das Modell aus 14 Standardrichtungen (sechs orthogonalen und acht isometrischen), um den Sichtbarkeitsstatus eines Bauteils zu bestimmen. Als nicht sichtbar eingeschätzte Bauteile werden entfernt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flächenfarbe aus Quellkomponente verknüpfen, um die Farbe aus der Quellkomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt.
- Aktivieren Sie Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen, um ein Bauteil mit mehreren Körpern zu erstellen, wenn eine boolesche Operation bei einer einzelnen Volumenkörper-Stiloption fehlschlägt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Stil ein einzelner Körper ohne sichtbare Kanten zwischen planaren Flächen oder ein einzelner Körper mit sichtbaren Kanten zwischen planaren Flächen ausgewählt ist.
Anmerkung: Beim Entfernen von kleinen Flächen können Lücken entstehen. Wenn Lücken vorhanden sind, wird ein nicht bündiger Körper erzeugt.
Anmerkung: Alle internen Hohlräume werden automatisch gefüllt.
- Verwenden Sie Modellparameter erstellen, um im Fenster Parameter in der vereinfachten Datei drei schreibgeschützte Parameter für Kante A, Kante B und Kante C zu erstellen.
- Klicken Sie auf OK, um das vereinfachte Bauteil anhand der angegebenen Kriterien zu erstellen.
So bearbeiten Sie ein vereinfachtes Ersatzobjekt
Ersatzobjekte sind Modellzustände, die auf einem vereinfachten Modell basieren. Sie werden der Baugruppe hinzugefügt und im Ordner Ersatzobjekte der Modellzustände gespeichert. So bearbeiten Sie das vereinfachte Ersatzobjekt
- Erweitern Sie im Browser den Ordner Modellzustände
Ersatzobjekte.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ersatzobjekt, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie anschließend Aktivieren. Das Modell wird aktualisiert und zeigt das Ersatzobjekt an.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Ersatzobjekt-Modell und anschließend auf Bearbeiten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Browser, und wählen Sie Vereinfachte Baugruppe bearbeiten aus.
- Ändern Sie in der Gruppe Eigenschaften die folgenden Elemente nach Bedarf:
- Anfangszustand: Wählen Sie einen anderen Modellzustand, eine andere Konstruktionsansicht oder eine andere Positionsansicht aus.
- Hüllkörper
- Komponenten: Schließen Sie zusätzliche Bauteile ein oder aus.
- Elemente: Fügen Sie die Parameter für zu entfernende Elemente hinzu, bzw. verfeinern Sie diese.
- Ausgabe
Stil
- Klicken Sie auf OK. Das Ersatzobjekt wird aktualisiert.
Einfaches Identifizieren von Ersatzobjekten oder vereinfachten Baugruppen
Wenn ein Bauteil oder eine Baugruppe als Ersatzkomponente erstellt wird, zeigt das Kontextmenü für diese Komponente den schreibgeschützten Status Ersatzobjekt an. Wenn das Ersatzobjekt aktiviert ist, ist das Bauteil oder die Baugruppe ein Ersatzmodell. Daher haben alle Bauteildateien den Status Ersatzobjekt. Er wird NUR aktiviert, wenn die Komponente als Ersatzkomponente erstellt wurde.
