Struktur der Electrical-Katalogdatenbank
Wissenswertes über die Struktur der vom Electrical-Katalog-Browser verwendeten Katalogdatenbank.
Wichtig: Die Felder müssen in dieser Reihenfelge in den Datensätzen der Datenbank enthalten sein.
Katalogtabellen
Feldname
Breite
Beschreibung
CATALOG
60
Katalognummer.
MANUFACTURER
24
Herstellercode; Abkürzungen sind zulässig.
DESCRIPTION
150
Allgemeine Beschreibung.
TYPE
100
Allgemeiner Typ (Feldname variiert je nach Tabellenname).
RATING
100
Allgemeine Bewertung (Feldname variiert je nach Tabellenname).
MISCELLANEOUS1
100
Erstes Textfeld für Diverses (Spaltenüberschrift basiert auf der Komponentenfamilie).
MISCELLANEOUS2
100
Zweites Textfeld für Diverses (Spaltenüberschrift basiert auf der Komponentenfamilie).
ASSEMBLYCODE
60
Code zur Kennzeichnung eines Elements mit Unterbaugruppenelementen. Leerzeichen sind zulässig.
Verwenden Sie ein Semikolon (";"), um mehrere Codes zu trennen. Um eine Menge für ein Unterbaugruppenelement festzulegen, stellen Sie dem Code die Menge gefolgt von einem Komma (",") voran.
Beispiel: Der ASSEMBLYCODE-Wert 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK fügt Folgendes hinzu:
  • 2 Unterbaugruppenelemente mit der Codebezeichnung "NOBLOCK" im Feld ASSEMBLYLIST
  • 3 Unterbaugruppenelemente mit der Codebezeichnung "NCBLOCK" im Feld ASSEMBLYLIST
ASSEMBLYLIST
24
Code zur Kennzeichnung der Unterbaugruppenelemente eines Hauptelements. Der Wert muss genau mit dem ASSEMBLYCODE-Wert des Hauptkatalogelements übereinstimmen.
ASSEMBLYQUANTITY
8
Menge der Unterbaugruppe (leer = Menge 1).
USER1
100
1. Feld für weitere Informationen.
USER2
100
2. Feld für weitere Informationen.
USER3
100
3. Feld für weitere Informationen.
TEXTVALUES
255
Optionale benutzerdefinierte RATING-Werte bzw. diverse Attributwerte.
WEBLINK
255
Zum Zuweisen von PDF-Dateien oder URL-Webadressen zu Komponenten.
WDBLKNAM
60
AutoCAD Electrical-Blockname ohne das erste Zeichen des Blocknamens, das die Ausrichtung des Blocks angibt (H = Horizontal, V = Vertikal).
SYMBOL2D
255
Dem Katalogwert zugeordnete schematische Symbole, die aus dem Katalog-Browser eingefügt werden können. Sind mehrere Symbolnamen aufgeführt, werden diese durch Kommas getrennt.
SYMBOL3D
255
Dem Katalogwert zugeordnete 3D-Bauteile, die in Inventor mit dem AutoCAD Electrical-Zusatzmodul aus dem Katalog-Browser eingefügt werden können. Sind mehrere Bauteilnamen aufgeführt, werden diese durch Kommas getrennt.
Anmerkung: Nur die Felder CATALOG, MANUFACTURER, DESCRIPTION und ASSEMBLYCODE werden beim Einfügen eines Bauteils in Inventor über den Electrical-Katalog-Browser als iProperties zugewiesen.
