Neue Funktionen: 2021
In einer 2D-Skizze werden geometrische Abhängigkeiten während des Skizzierens automatisch abgeleitet und angewendet. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, um das Anwenden von Abhängigkeiten vorübergehend zu deaktivieren. Aktivieren Sie in einer 3D-Skizze Abhängigkeiten ableiten in der Statusleiste, um Abhängigkeiten beim Skizzieren automatisch anzuwenden. Verwenden Sie STRG+I, um Abhängigkeiten ableiten zu aktivieren und zu deaktivieren.
Die Abhängigkeit Koinzident bewirkt eine Abhängigkeit zwischen zwei Punkten oder die Platzierung eines Punkts auf einer Kurve. In einer 3D-Skizze kann die Abhängigkeit Koinzident auch eine Abhängigkeit zwischen Punkten bzw. Linien und Oberflächen bewirken.
Der gelbe Koinzidentpunkt steht für das Vorhandensein der Abhängigkeit. Wenn Sie die von der Abhängigkeit betroffene Geometrie ermitteln möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf den gelben Punkt. Die Zeichen für Abhängigkeiten Koinzident erscheinen. Halten Sie den Mauszeiger auf einem Zeichen, um die betroffene Geometrie anzuzeigen.
Der grüne Koinzidentpunkt bedeutet, dass die Koinzident-Abhängigkeiten beim gelockerten Ziehen im Lockerungsmodus entfernt werden können.
Gruppe Abhängig machen
Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Koinzident Folgendes:
Abhängigkeit Kollinear
Abhängigkeit auf Fläche
Abhängigkeit Konzentrisch
Durch die festgelegte Abhängigkeit werden Punkte und Kurven an einer Position relativ zum Koordinatensystem der Skizze fixiert. Wenn Sie das Skizzierkoordinatensystem verschieben oder drehen, werden feste Kurven oder Punkte mitbewegt.
Fest
Fest
Die Abhängigkeit Parallel bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Ellipsenachsen parallel zueinander verlaufen. In einer 3D-Skizze ist Parallel verfügbar für Skizziergeometrie, Achsen, Ebenen, Spline-Griffe oder ausgewählte Modellgeometrie.
Die Abhängigkeit Lotrecht bewirkt, dass ausgewählte Linien, Kurven oder Ellipsenachsen in einem Winkel von 90 Grad zueinander liegen.
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen X-, Y- oder Z-Achse liegt.
Parallel zur X-Achse
Parallel zur Y-Achse
Parallel zur Z-Achse
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen XY-, YZ- oder XZ-Ebene liegt.
Parallel zur XY-Ebene
Parallel zur YZ-Ebene
Parallel zur XZ-Ebene
Die Abhängigkeit Horizontal bewirkt, dass Linien, Ellipsenachsen oder Punktpaare parallel zur X-Achse des Koordinatensystems liegen.
Die Abhängigkeit Vertikal bewirkt, dass Linien, Ellipsen oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems verlaufen.
oder auf Registerkarte Skizze
Abhängigkeit Gleich
Abhängigkeit Gleich
Die Abhängigkeit Stetig (G2) bewirkt eine stetige Krümmungsbedingung (G2) zwischen einem Spline und einer anderen Kurve, z. B. einer Linie, einem Bogen oder einem Spline.
(3D-Skizze) oder auf Registerkarte 2D-Skizze
(3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Symmetrisch bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Kurven im proportional gleichen Abstand zu einer ausgewählten Symmetrielinie verlaufen. Segmente, die von der ausgewählten Geometrie abhängig sind, werden bei Anwendung der Abhängigkeit neu ausgerichtet.
Symmetrisch
Abhängigkeit Tangential
