Sie können Parameter hinzufügen, die iPart-Tabellenkalkulation bearbeiten, iParts in Bauteile konvertieren und die Biegereihenfolge bearbeiten.
Im Browser ist das vorgabemäßige iPart-Element mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Bearbeiten der iPart-Tabelle
- Klicken Sie auf Datei
Öffnen.
- Suchen Sie die iPart-Teilefamiliendatei, und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie im Browser, um den Tabellenordner zu erweitern. Die Standardvariante des iParts ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, und wählen Sie Tabelle bearbeiten.
- Ändern Sie die Werte in der iPart-Generierungstabelle nach Bedarf. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und die folgenden Optionen wählen:
- Zeile einfügen, um eine zusätzliche iPart-Variante hinzuzufügen.
- Zeile löschen, um eine Variante des iParts zu entfernen.
- Beim Platzieren des iParts als Standardzeile festlegen. (Inventor: Als Vorgabezeile festlegen, um diese Version bei der Platzierung des iParts automatisch in eine Baugruppe einzufügen.)
- Spalte mit benutzerdef. Parametern, um beim Platzieren des iParts für alle Varianten das Eingeben eines Werts zu ermöglichen.
- Zelle mit benutzerdef. Parametern, um beim Platzieren dieser iPart-Variante das Eingeben eines Werts zu ermöglichen.
- Spalte löschen, um den Parameter bzw. die Eigenschaft aus allen Varianten des iParts zu entfernen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen, und speichern Sie dann die Datei.
Anmerkung: Wenn Sie die Änderungen nach dem Speichern verwerfen möchten, klicken Sie auf Rückgängig.
Anmerkung: Sie können Tabellenkalkulationsformeln und bedingte Anweisungen nicht über das Dialogfeld iPart-Generierung bearbeiten. Die Zellen werden mit einem roten Hintergrund angezeigt.
Bearbeiten der iPart-Tabellenkalkulation
Durch Gleichungen in der Tabellenkalkulation berechnete Werte werden in der iPart-Tabelle mit einem roten Hintergrund angezeigt.
Öffnen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Tabellensymbol, und wählen Sie In der Tabellenkalkulation bearbeiten. Die iPart-Tabelle wird in Microsoft Excel geöffnet.
- Bearbeiten Sie die Zellen nach Ihren Wünschen, verändern Sie jedoch nicht die Spaltenüberschriften. Wenn Spaltenüberschriften geändert werden, kann keine der Varianten des iParts mehr berechnet werden.
- Verwenden Sie die Werkzeuge von Microsoft Excel nach Bedarf. Beispiel:
- Sie können kopieren und einfügen, um neue Varianten des iParts hinzuzufügen. Verändern Sie nur Zellen, die benötigt werden, um zwischen iPart-Versionen zu unterscheiden.
- Verwenden Sie Formeln zur Erstellung der Daten.
- Sortieren Sie die Daten, um sie logisch zu organisieren; sortieren Sie z. B. nach einem kritischen Wert in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
- Speichern Sie die Tabellenkalkulation, und schließen Sie sie.
- Fügen Sie Varianten in eine Baugruppendatei ein, um die neuen Daten zu testen. Wenn im Baugruppen-Browser ein Informationssymbol angezeigt wird, liegen bei der betreffenden Variante Fehler vor. Öffnen Sie die Tabelle erneut, und nehmen Sie Korrekturen vor.
Tipp: Um Probleme besser feststellen zu können, sollten Sie diese Vorgehensweise bei jedem neuen Parameter, jeder neuen Eigenschaft oder sonstigen geänderten Daten wiederholen.
Konvertieren von iParts in Bauteile
Öffnen.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Tabellenordner, und wählen Sie Löschen.
- Durch eine Warnmeldung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie das iPart durch Löschen der Tabelle in ein normales Bauteil konvertieren. Klicken Sie zum Konvertieren auf OK.
- Speichern Sie das Bauteil.
Anmerkung: Eine alte Variante kann nicht durch eine andere iPart-Variante ausgetauscht werden. In Inventor steht daher der Befehl Komponente ändern für alte Elemente in Baugruppen nicht zur Verfügung.
- Erstellen Sie ein Blechbauteil, das Sie als iPart-Teilefamilie verwenden möchten.
- Erstellen Sie im Blechbauteil die Abwicklungsdarstellung.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
iPart erstellen.
- Erstellen Sie einzelne iPart-Zeilen, die die verschiedenen Varianten Ihrer iPart-Teilefamilie repräsentieren.
- Nachdem Sie alle Variantenzeilen hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um die Teilefamilientabelle zu speichern.
- Klicken Sie im Bauteil-Browser, um den Tabellenordner zu erweitern.
- Aktivieren Sie die iPart-Variante, auf die Sie eine individuelle Biegungsreihenfolge anwenden möchten.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Abwicklung, und klicken Sie auf Gehe zu Abwicklung.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Abwicklung
Gruppe Verwalten
auf Biegereihenfolgen-Anmerkung.
- Klicken Sie im Ansichtsbereich auf die Biegungsnummern, die Sie anpassen möchten, und ändern Sie sie entsprechend. Verwenden Sie die Option Eindeutige Nummer, es sei denn, es tritt mehr als eine Biegung in dem Vorgang auf.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ansichtsbereich und dann auf OK.
- Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 11 für jede Variante der Teilefamilie, für die eine eindeutige Biegereihenfolgensequenz erforderlich ist.
Anmerkung: Durch dieses Verfahren wird der iPart-Tabelle eine Spalte mit der Bezeichnung FlatPatternBendOrder hinzugefügt. Die Zellen in dieser Spalte können nicht bearbeitet werden. Bei Varianten, für die mithilfe des Familienbereichs eine Biegungsreihenfolge definiert wurde, erhält die Zelle den Namen Standard. Bei Varianten, für die die Biegungsreihenfolge mithilfe des Variantenbereichs definiert wurde, erhält die Zelle einen Namen bestehend aus der Bauteilnummer und dem Präfix "BendOrder_".
