Gruppe Author
Strukturprofil
Definiert die Kategorie und Geometrie des Bauteils, das publiziert werden soll.
Kategorie
Zeigen Sie über das Pulldown-Menü eine Liste der verfügbaren Publizierungskategorien an. Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, werden Sie anhand von Grafiken und Auswahlaufforderungen durch die Generierung geführt.
Geometriezuordnung
Definieren Sie das Strukturprofil im Gruppenfeld Geometriezuordnung. Es werden zwei Geometrietypen angezeigt.
Geometrieauswahl Bauteile, die für den Gestell-Generator erstellt werden, benötigen ein Basis-Extrusionselement. Wenn das Bauteil nur ein Extrusionselement enthält, wird dieses automatisch ausgewählt. Wenn mehrere Elemente vorhanden sind, wählen Sie das Basiselement manuell aus.
Diese Zeile wird verfügbar, sobald die erste Auswahlzeile erfüllt ist. Die Spalte Auswahl enthält zwei Auswahlfilter.
Vordefinierter Punkt Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung, die bei der Auswahl einer Basis-Extrusion automatisch ausgewählt wird. Der Standardeinfügepunkt ist die geometrische Mitte des Profils.
Geometrieauswahl definiert einen Basispunkt durch Ihre Auswahl eines Punkts in der hervorgehobenen Skizze des ausgewählten Extrusionselements. Der ausgewählte Skizzierpunkt wird im Grafikfenster rot hervorgehoben und in der Auswahlvorschau angezeigt.
Optionale Auswahl Diese Zeile wird verfügbar, wenn Basis-Extrusion ausgewählt ist. Nach dem Aktivieren dieser Option wählen Sie ein geschlossenes Profil auf derselben Skizze der Basis-Extrusion und wählen dann eine andere Zeile. Der Zeilenstatus des Kerbprofils ändert sich in erfüllt.
Auswahlvorschau
Eine Vorschau stellt dynamisches, optisches Feedback aus der Skizze des ausgewählten Extrusionselements bereit. Die Vorschau wird verfügbar, nachdem Sie eine Kategorie für die Erstellung und das Extrusionselement ausgewählt haben. Wenn Sie die Auswahl wiederholen, wird die Vorschau dynamisch aktualisiert.
Wenn Sie ein geschlossenes Profil als Kerbprofil auswählen, wird es im Bereich Auswahlvorschau in Rot angezeigt. Wenn Sie den Auswahlstatus in Basis-Extrusion oder Basispunkt ändern, wird die Profildarstellung wieder schwarz.
Ermöglicht eine Zuordnung von Kategorieparametern, Familien und Vorlagenparametern. Die erforderlichen Parameter werden vor einem hellgelben Hintergrund, die optionalen Parameter vor einem weißen Hintergrund dargestellt. Für die Erstellung mit dem Gestell-Generator ist die Basislänge der einzige erforderliche Parameter.
Kategorieparameter und Tabellenspalten
Zeigt die Parameter für die ausgewählte Kategorie an. Ermöglicht die Zuordnung von Tabellenspalten zu Kategorieparametern.
Alle Stahlprofilkategorien enthalten dieselben Parameter für die Zuordnung zu den entsprechenden Spaltennamen in der Bauteiletabelle. Parameter, die vor einem hellgelben Hintergrund angezeigt werden, müssen zugeordnet werden.
Verfügbar, wenn alle Geometrien ausgewählt und alle erforderlichen Parameter zugeordnet sind. Führt die Erstellung des Bauteils durch und aktiviert den Befehl zum Publizieren des Bauteils.
