Beim Erstellen einer komplexen Positionsdarstellung ist es u. U. einfacher, Werte anstatt mit den Optionen im Kontextmenü mithilfe einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation zu bearbeiten. Alle in der Positionsdarstellung festgelegten Werte werden im Tabellenformat angezeigt. Sie können für die Berechnung von Werten Formeln in Zellen eingeben und anschließend mehrere Zellen auswählen, um sie gleichzeitig zu bearbeiten.
Was bedeuten die Spaltenüberschriften?
Spaltenüberschriften geben an, welche Werte in der Spalte angezeigt werden. Beispiel: Eine Versatzeinstellung für die Abhängigkeit Fluchtend wird mit Flush:3 (Versatz) angezeigt. "3" bezeichnet in diesem Fall die dritte angegebene Fluchtendeinstellung.
Welche Regeln sind bei der Bearbeitung der Tabellenkalkulation zu beachten?
Bei einer Tabellenkalkulation handelt es sich um eine Bearbeitungsumgebung, in der die Werte von Positionsdarstellungen geändert werden können. Nach dem Ändern der Werte kehren Sie zu Autodesk Inventor zurück. Änderungen an der Tabellenkalkulation werden in der Baugruppendatei gespeichert.
Beachten Sie beim Bearbeiten der Werte in der Tabellenkalkulation die folgenden Regeln:
- Bei Booleschen Operationen: Geben Sie mit True oder False an, ob der Wert aktiviert bzw. deaktiviert ist. Verwenden Sie nicht T/F, 1/0 oder eine andere Syntax.
- Für Zeichenfolgen: Geben Sie eine reelle Zahl plus den Einheitentyp ein. Beispiel: 10.03 cm.
- Bearbeiten Sie nicht die Spaltenüberschriften.
- Führen Sie keinen der folgenden Bearbeitungsschritte aus: Spaltenüberschriften hinzufügen, entfernen, neu anordnen oder bearbeiten.
- Führen Sie keinen der folgenden Bearbeitungsschritte aus: Zeilen entfernen, neu anordnen oder umbenennen.
Anmerkung: Der Flexibilitätsstatus einer Komponente kann als Flexibel, Nicht flexibel oder Adaptiv definiert sein. In diesem Fall gibt Nicht flexibel den primären Status der Komponente an.
- Klicken Sie auf den Ordner Darstellungen im Browser, und doppelklicken Sie auf eine Positionsdarstellung, um diese zu aktivieren. Die primäre Positionsdarstellung kann nicht bearbeitet werden.
- Klicken Sie im Browser Darstellung in der Titelleiste auf den Befehl Microsoft Excel.
- Bearbeiten Sie die Zellen in der Tabellenkalkulation mithilfe der Excel-Befehle, um Formeln für die Berechnung von Werten zu erstellen, mehrere Zellen gleichzeitig zu bearbeiten und Zellen zu formatieren.
Sie können Farben angeben und die Schriftart nach Bedarf ändern. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Werte.
- Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Zurück zu Autodesk Inventor. Klicken Sie auf Datei
Speichern, um die Änderungen in der Baugruppe zu speichern.
