Fall Sie beim Öffnen von Autodesk Inventor-Modellen Probleme mit der Speicherbelegung feststellen, lesen Sie die folgenden Vorschläge.
Allgemein
- Beschränken Sie die Modelldetails von gekauften oder Bibliothekskomponenten auf den tatsächlichen Entwurfsbedarf (beispielsweise Raumumhüllungen, Bohrungsgrößen und Positionen). Das Hinzufügen unnötiger Details (z. B. Texturen, Gewinde, Windungsmerkmale und Rundungen) kann sich auf Leistung und Kapazität auswirken.
- Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie nicht benötigen, wenn Sie mit großen Baugruppendateien arbeiten, um den Seitenaustausch mit der Festplatte zu reduzieren.
- Entladen Sie alle nicht benötigten Zusatzmodule, bevor Sie eine Baugruppe öffnen. Überprüfen Sie im Zusatzmodul-Manager, welche Zusatzmodule beim Starten geladen werden, und überlegen Sie, ob ggf. einige entladen werden können. Wenn z. B. Routed Systems: Kabel und Kabelbaum nicht benötigt wird, sollte es beim Start nicht geladen werden.
- Verwenden Sie keine Hardwareteile bzw. nur ein Exemplar anstelle von vielen. Mengenänderungen können in der Stück- und Teileliste vorgenommen werden, um die korrekte Anzahl von Befestigungen und anderer Hardware im Entwurf wiederzugeben.
- Gewöhnen Sie sich an, alle nicht verwendeten Stildefinitionen zu löschen. Jedes Mal, wenn ein Material oder eine Farbe geändert wird, wird die Stildefinition in der Datei zwischengespeichert. Wenn in einer Baugruppe häufig auf diese Datei verwiesen wird, können die nicht verwendeten Definitionen den Speicher blockieren. In einer externen Stilbibliothek werden Stildefinitionen für Material, Beleuchtung und Farbe gespeichert, das lokale Verwalten von mehreren zwischengespeicherten Definitionen ist also nicht notwendig. Wählen Sie zum Entfernen nicht verwendeter Stildefinitionen Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Bereinigen .
- Verwenden Sie Auswahlbefehle zum Ausblenden oder Unterdrücken von Komponentensätzen basierend auf Faktoren wie Größe oder internen Komponenten, die nicht sichtbar sind. Beachten Sie, dass Stücklistenberichte unabhängig von der Komponentenunterdrückung weiterhin exakt sind.
Bauteile
- Unterdrücken Sie große Elementanordnungen auf Bauteilen. Verwenden Sie eventuell eine Bitmap-Textur anstelle großer Elementanordnungen.
- Verzichten Sie auf unnötige Details in Bauteilen. Modellieren Sie z. B. keine physischen Gewinde, Rundungen und Zahnradzähne, wenn diese Details für die Fertigung nicht erforderlich sind.
- Machen Sie in einem Bauteil mit mehreren Körpern sparsamen Gebrauch von der Funktion Körper verschieben. Verwenden Sie nach Möglichkeit Hinzu: Klicken, um Verschiebungen zu einem Element zusammenzufassen.
