| Typ
Wählen Sie den Kernstifttyp aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: Sie können die Anzeige der Typen filtern, indem Sie die Dropdown-Felder Anbieter und Kategorie verwenden.
| Platzierung - Linear
Platzieren Sie einen Kernstift auf einer Ebene, und legen Sie die Position in Bezug auf zwei lotrechte gerade Kanten fest.
Fläche
Gibt eine Ebene im Grafikfenster an.
Referenz 1
Wählen Sie die erste Kante als Positionierungsreferenz aus.
Referenz 2
Wählen Sie die zweite Kante als Positionierungsreferenz aus.
Richtung
Steuert die Richtung der Referenz.
| Platzierung - Konzentrisch
Platzieren Sie einen Kernstift auf einer Ebene, und legen Sie dessen Position in Bezug auf eine runde Kante, eine Bogenkante oder eine zylindrische Fläche fest.
Fläche
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche im Grafikfenster an.
| Parametertabelle
- Wert
Geben Sie die Bemaßungen des Kernstifts ein, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
- Längenwert manuell eingeben
Gibt die Länge des Kernstifts an. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird von Formengestaltung eine Länge empfohlen.
- Gestutzt nach Produkt
Erzwingt, dass die Produktfläche und die Trennfläche den Kernstift stutzen. Durch die Kollisionen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt platzieren, z. B. weiterer Kernstift, Einsatz oder Auswerfer, wird der Kernstift gestutzt.
- Verdrehsicherung
Aktiviert die Registerkarte Verdrehsicherung, und fügt ein Verdrehsicherungselement auf einem zylindrischen Kernstift hinzu.
