Verwenden Sie das Dialogfeld, um Parameter für das Freistellungselement in den Wellen-Generator einzugeben.
- Zugriff
- Gehen Sie zum Einfügen der Freistellung als Element der zweiten Kante wie folgt vor: Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der zweiten Kante die Option Freistellungen.
- Gehen Sie zum Einfügen einer Freistellung als Schnittelement wie folgt vor: Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Einstich hinzufügen
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Einstichbemaßungen.
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Einstichpositionen im Wellenelement bemaßt werden sollen.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten.
Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Einstichposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
- Von erster Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Einstichs ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
- Von zweiter Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Einstichs ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
- Zentriert
- Wählen Sie diese Option, um den Einstich in der Mitte des Elements zu platzieren.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Einstichmaße Benutzerwerte eingeben möchten.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Einstichelements an.
