So können Sie Simulationsergebnisse für FEM vorbereiten und exportieren
Sie müssen vier Aufgaben durchführen, um Daten aus der dynamischen Simulation für FEM vorzubereiten und zu exportieren. Dies sind:
Daten für FEM vorbereiten
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Verwalten Simulationseinstellungen .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellung für dynamische Simulation auf AIP-Belastungsanalyse, wenn Sie FEM mit Inventor ausführen möchten, oder auf ANSYS-Simulation , wenn Sie eine Datendatei für den Export nach ANSYS vorbereiten möchten.
  3. Wenn Sie eine Datendatei für den Export nach ANSYS vorbereiten möchten, geben Sie entweder den Dateinamen und vollständigen Pfad in das Textfeld für den Dateinamen ein, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unter , um eine vorhandene Datei auszuwählen, oder erstellen Sie eine Datei für den Export.
    Wenn Sie eine bestehende Datei auswählen, überschreibt die Software alle in der Datei enthaltenen Daten.
    Anmerkung: Bei Workbench 10 (alle Service Packs) und 11 (SP0) müssen Sie die mit der dynamischen Simulation erstellte Textdatei vor dem Import in Workbench ändern. Im Abschnitt "Inertial State" müssen die 2 Zeilen mit der Beschriftung "Grounded" und dem zugewiesenen Code "0" oder "1" entfernt werden. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.
    Gehen Sie in der Textdatei zum Abschnitt Inertial State, und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:
    Vor der Änderung Nach der Änderung
    Trägheitszustand
    Körper
    Pendel:1
    Fixiert:
    0
    Trägheitszustand
    Körper
    Pendel:1
  4. Wenn Sie auf Speichern unter klicken, führen Sie im angezeigten Dialogfeld folgende Schritte aus:
    • Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten.
    • Geben Sie im Feld Dateiname den Dateinamen ein.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation auf OK.
  6. Fügen Sie dem Mechanismus alle Verbindungen hinzu, und fügen Sie die Eigenschaften den Verbindungen hinzu.
Bauteile und Flächen auswählen
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Ergebnisse Ausgabediagramm .
  2. Wählen Sie in der Ausgabediagramm-Werkzeugleiste In FEM exportieren .
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Export nach FEM auf den Auswahlpfeil, um die Auswahl des Bauteils gegebenenfalls zu aktivieren. Sie können auch den Kontextmenübefehl Bauteil hinzufügen verwenden.
  4. Wählen Sie im Grafikfenster die Bauteile aus, für die Sie eine FEM durchführen möchten.
    Wenn mindestens ein Bauteil mehr als eine Fläche aufweist, die für FEM verwendet werden kann, wird das Dialogfeld Auswahl lasttragender Flächen für FEM geöffnet. Hier können Sie die für FEM geeigneten Flächen des ausgewählten Bauteils festlegen.
    Anmerkung: Wenn Bauteile unvollständig definiert sind, wird links neben dem entsprechenden Bauteilnamen ein Warnsymbol  angezeigt.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Auswahl lasttragender Flächen für FEM die lasttragenden Flächen für FEM aus.
    • Klicken Sie im Feld Für FEM ausgewählte Bauteile auf eines der gewünschten Bauteile.
      Es kann jeweils nur für ein Bauteil eine lasttragende Fläche ausgewählt werden.
      Für das ausgewählte Bauteil werden sämtliche Gelenknamen im Feld Abzuschließende Verbindungen: Lasttragend angezeigt.
      Anmerkung: Wenn Verbindungen unvollständig definiert sind, wird links neben dem entsprechenden Namen ein Warnsymbol  angezeigt.
    • Klicken Sie im Feld Abzuschließende Verbindungen: Lasttragend auf das erste Gelenk.
    • Wenn das Kontrollkästchen Automatische Flächenauswahl aktiviert ist, wird die lasttragende Fläche für das markierte Gelenk automatisch ausgewählt.
      Das Kontrollkästchen Automatische Flächenauswahl ist vorgabegemäß aktiviert, Sie können diese Vorgabe jedoch außer Kraft setzen und das Kontrollkästchen deaktivieren.
    • Wenn Sie die lasttragende Fläche des ausgewählten Bauteils manuell festlegen möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen Automatische Flächenauswahl deaktivieren. Klicken Sie dann auf den Auswahlpfeil , und wählen Sie für alle Verbindungen im markierten Bauteil die lasttragenden Flächen aus.
    • Wiederholen Sie diese Schritte für alle Bauteile, die Sie für FEM ausgewählt haben, und klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf Ausführen , um die Bewegung zu simulieren.
Zeitschritte auswählen
  2. Klicken Sie auf Ausführen , um die Bewegung zu simulieren.
    Anmerkung: Die Auswahlfelder für die Zeitschritte sind nur im Simulationsmodus verfügbar.
  3. Überprüfen Sie im Zeitschrittfenster des Ausgabediagramms die Zeitschritte, für die Sie FEM-Daten anzeigen möchten.
    Anmerkung:
    • Wenn Sie Daten nach der Berechnung der unbekannten Kraft exportieren, ändert sich die Überschrift der Spalte links neben dem Zeitschrittfenster im Ausgabediagramm in Schrittnummer anstatt Zeiten. Wählen Sie mit Reihe erstellen die nach FEM zu exportierenden Zeitschritte aus.
    • Wenn Sie Bewegungsbelastungen in die Komponente Belastungsanalyse exportieren, werden die Belastungsinformationen von der Software nur für den ersten Zeitschritt exportiert.
  4. Mit folgenden Schritten können Sie mehrere Zeitschritte auswählen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den FEM-Zeitschritt.
    • Wählen Sie die Funktion Reihe erstellen aus.
    • Geben Sie im Dialogfeld Zeitschritte erzeugen die Anzahl der Zeitschritte ein, die im Feld Anzahl der Schritte angezeigt werden soll.
    • Sie können einen zusammenhängenden Bereich an Zeitschritten festlegen, indem Sie den ersten und letzten Zeitschritt definieren. Klicken Sie dazu auf Zwischen Zeitschritten, und legen Sie die Start- und Endzeit fest, oder klicken Sie auf den Auswahlpfeil, um im Fensterbereich Zeitschritte die Start- und Endzeit auszuwählen.
    • Wenn Sie stattdessen Zeitschritte um einen vorhandenen Zeitschritt definieren möchten, klicken Sie auf Um ausgewählte Zeit. Geben Sie dann entweder den Zeitschritt an, der zwischen den ausgewählten Zeitschritten liegen soll, oder klicken Sie auf den Auswahlpfeil, um einen Zeitschritt im Fenster Zeitschritte auszuwählen.
    • Klicken Sie auf OK.
      Verwenden Sie die Befehle Suche Max., Suche Min. oder Suche 0 im Kontextmenü für die Wertespalte, um die wichtigsten Zeitschritte für FEM zu bestimmen.
      Die Software kopiert sofort die ausgewählten Daten für die ausgewählten Zeitschritte entweder in die Baugruppendatei (wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation die Option Belastungsanalyse ausgewählt haben) oder in die Textdatei für den Export nach ANSYS (wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für dynamische Simulation die Option ANSYS-Simulation ausgewählt haben).
  5. Schließen Sie das Ausgabediagramm.
    Die Vorbereitung der Daten für FEM in der AIP-Belastungsanalyse oder für den Export nach ANSYS ist abgeschlossen.
Anmerkung: Jede Aktion, mit der höchstwahrscheinlich die nach FEM exportierten Daten geändert werden (z. B. Ändern der Zeitschritte, unterschiedliche lasttragende Flächen usw.), initiiert einen erneuten automatischen Export der Daten. Eine umfassende Liste finden Sie im FAQ-Thema Häufig gestellte Fragen (FAQ).
Tipp: Sie können die gewünschten Flächen ändern, indem Sie im Ausgabediagramm-Browser im FEM-Ordner auf den Bauteilnamen klicken. Das Dialogfeld Auswahl lasttragender Flächen für FEM wird geöffnet.
Daten in AIP-Belastungsanalyse importieren
Zum Importieren in eine AIP-Belastungsanalyse führen Sie die Schritte für den Export nach FEM aus und gehen dann folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie auf Dynamische Simulation beenden.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen Gruppe Beginnen Belastungsanalyse .
  3. Klicken Sie in der Gruppe Verwalten auf Simulation erstellen.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Simulationseigenschaften Folgendes an:
    • Simulationsname (übernehmen Sie wahlweise die Vorgabe)
    • Geben Sie das Konstruktionsziel an.
    • Geben Sie als Simulationstyp Statische Analyse an.
    • Aktivieren Sie Analyse der Bewegungslasten. Zwei Steuerelemente werden aktiviert.
    • Wählen Sie in der Liste Bauteil eines der nach FEM exportierten Bauteile aus.
    • Wählen Sie in der Liste Zeitschritt den Zeitschritt aus, den Sie simulieren möchten. Sie können mehrere Simulationen erstellen, die jeweils einen anderen Zeitschritt verwenden.
      Anmerkung: Die Option Modi für starres Bauteil suchen und entfernen wird automatisch aktiviert. Sie ermöglicht das Lösen des dynamischen Gleichgewichts, das durch die Bewegungsbelastungen entsteht.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
  6. Im Grafikfenster sind alle Komponenten mit Ausnahme des für die Analyse ausgewählten Bauteils ausgeschlossen. Der Mechanismus nimmt die Position relativ zu dem Zeitschritt an, der in den Simulationseigenschaften angegeben wurde. In den Browser werden die Daten zu Bewegungsbelastungen eingefügt, die zusammen mit dem Bauteil übertragen werden.
    Anmerkung: Diese Option steht nur für Baugruppen zur Verfügung. "Analyse der Bewegungslasten" ist für Bauteil-FEM deaktiviert, also wenn Sie die IPT-Datei öffnen und die Belastungsanalyseumgebung aufrufen. Für die Bearbeitung eines Bauteils innerhalb einer Baugruppe steht diese Option ebenfalls nicht zur Verfügung.
