Legt Parameter für die Berechnung von Presspassungen fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Getriebe
Presspassungsberechnung
Geben Sie Werte für die erforderliche übertragene Belastung ein. |
Erforderliches Drehmoment |
Führt eine Berechnung entsprechend dem erforderlichen Drehmoment aus |
Erforderliche Kraft |
Führt eine Berechnung entsprechend der erforderlichen Kraft aus |
Drehmoment |
Maximal erforderliches Drehmoment für die Übertragung zwischen Welle und Nabe. |
Kraft |
Erforderliche Axialkraft für die Übertragung zwischen Welle und Nabe. |
Sicherheitsfaktor |
Geben Sie den Wert für den Sicherheitskoeffizienten ein. Dieser Wert wird mit der Kraft bzw. dem Drehmoment multipliziert und beschreibt die maximale Größe der Konstruktion. Verwenden Sie Werte über 1.0, vor allem bei nicht-statischen Belastungen. |
Geben Sie die Maße für die Presspassung ein. Werte, die nicht mit den anderen Abmessungen übereinstimmen, werden rot angezeigt. |
Außendurchmesser |
Geben Sie den Außendurchmesser der Nabe ein. |
Wellendurchmesser |
Der äußere Durchmesser der Welle am Kontaktpunkt. |
Innendurchmesser |
Der innere Durchmesser der Hohlwelle. Geben Sie bei nicht hohlen Wellen 0.0 ein. |
Länge der Verbindung |
Geben Sie die Länge der Pressverbindung ein. |
In diesem Fensterabschnitt wird die Normpassung für Welle und Nabe bestimmt. |
Passungssymbol |
Normpassung für Nabe und Welle, die anhand der ISO- bzw. ANSI-Norm berechnet wird. |
Ändern… |
Öffnet das Dialogfeld Konstruktionsberechnung für Grenzwerte und Passungen - Presspassung. Sie können hier den maximalen und minimalen Überstand anpassen. Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Berechnung zurückzukehren. |
Grenzabweichungen |
Wenn die entsprechende Normpassung für den berechneten maximalen und minimalen Überstand nicht gefunden werden kann, werden die Grenzabweichungen berechnet und in Zahlen ausgedrückt. Sie können die Grenzabweichungen im Toleranzfeld anpassen. Der maximale oder minimale Überstand darf nicht überschritten werden. Falls dies passiert, werden die berechneten Überlagerungen rot angezeigt und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Um die Grenzabweichungen zu korrigieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuell festlegen. Anmerkung: Wenn Sie auf Berechnen klicken, schlägt der Konstruktions-Assistent eine neue Lösung vor oder berechnet neue Grenzabweichungen. Die Änderungen werden nicht gespeichert. Wenn Sie die Felder bearbeiten, werden Teilergebnisse berechnet. Es ist nicht notwendig, die Berechnung noch einmal zu starten.
Einbauspiel |
Das Einbauspiel ist eine wichtige Größe für die Berechnung der Wellenabkühlungstemperatur und der Nabenerhitzung. Sie können diesen Wert nur angeben, wenn das Kontrollkästchen Einbauspiel aktiviert ist. |
Oberflächenglätte |
Die Güte der Oberfläche wirkt sich auf den Glättungsbereich an den Kontaktflächen und den Umfang der effektiven Überlagerung aus. Bei absolut glatten Oberflächen wird keine Glättung vorgenommen. Die effektive Überlagerung glatter Oberflächen entspricht dem minimalen Überstand und der maximalen Tragkraft. Die Oberflächengüte kann nur über das Feld Oberflächenglätte bearbeitet werden, wenn das Kontrollkästchen für diese Option aktiviert ist. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, können Sie einen Glättungswert angeben. Der Wert für die Oberflächengüte wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
Klemmungskoeffizient |
Die Berechnung umfasst eine Tabelle mit Mindestwerten für den Koeffizienten der Klemmung von Stahl-Bauteilen. Klicken Sie auf den Pfeil im Feld Klemmungskoeffizient, um die Tabelle Klemmungskoeffizient zu öffnen. |
Klemmungskoeff. (Pressung) |
Übernimmt diesen Koeffizienten für Kaltverbindungen. Die Presskraft wirkt auf Welle und Nabe der Baugruppe. |
Öffnet die Materialdatenbank, in der Sie ein Material auswählen können. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Sie können das Material anhand vordefinierter Werte auswählen. Es werden alle in der Berechnung verwendeten Eigenschaften angezeigt. Sie können die Werte ändern, wenn Sie die Option Benutzerdef. Material wählen. |
Begrenzung von Nabenerhitzung |
Legt den Grenzwert für die Nabenerhitzung fest. |
Begrenzung von Wellenabkühlung |
Legt den Grenzwert für die Wellenabkühlung fest. |
Nabenerhitzung |
Gibt die Mindesttemperatur für die Erhitzung der Nabe bei einer Heißverbindung an. |
Basistemperatur |
Gibt die Basistemperatur der Umgebung an. |
Wellenabkühlung |
Gibt die Mindesttemperatur für die Abkühlung der Welle bei einer Kaltverbindung an. |
Zeigt die Ergebnisse der Festigkeitsverhältnisberechnung an. Außerdem wird die Erhitzungstemperatur der Nabe angezeigt. Die Temperatur kann mithilfe der Wellenabkühlung reduziert werden.
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
