So führen Sie Bewegungssimulationen aus
Die Simulationswiedergabe beinhaltet eine Vielzahl von Feldern, z. B.:
  1. Endzeit
  2. Images
  3. Filter
  4. Simulationszeit
  5. Prozent von durchgeführter Simulation
  6. Echtzeit der Berechnung
    Simulationsfeld
Feld Endzeit
Definiert die für die Simulation verfügbare Gesamtzeit.
Feld Images
Definiert die Anzahl der für die Simulation verfügbaren Einzelbilder.
Feld Filter
Definiert den Bildanzeigeschritt. Ist der Wert auf 1 eingestellt, werden alle Bilder angezeigt. Ist der Wert auf 5 eingestellt, wird jedes dritte Bild angezeigt, usw. Das Feld kann bearbeitet werden, wenn der Simulationsmodus aktiv ist, jedoch keine Simulation ausgeführt wird.
Simulationszeitwert
Zeigt die Dauer der Bewegung des Mechanismus an, wie sie beim physischen Modell zu beobachten wäre.
Prozentwert
Zeigt an, wie viel Prozent der Simulation bereits ausgeführt wurden.
Echtzeitwert der Berechnung
Zeigt die tatsächliche Laufzeit der Simulation an. Die erforderliche Zeit hängt von der Komplexität des Modells und den Ressourcen Ihres Computers ab.
Tipp: Klicken Sie auf den Befehl Bildschirm aktualisieren, um die Bildschirmaktualisierung während der Simulation zu deaktivieren. Die Simulation wird ausgeführt, es erfolgt jedoch keine grafische Darstellung.
Nehmen Sie vor dem Ausführen der Simulation die folgenden Anpassungen vor.
Einrichten einer Simulation
    1. Geben Sie in der Simulationswiedergabe in das Feld Endzeit den Wert 0,5 s ein.
      Tipp: Anhand der QuickInfos können Sie die Namen der Felder in der Simulationswiedergabe überprüfen.
    2. Geben Sie im Bilderfeld 200 ein. Bei einer höheren Anzahl von Bildern erhalten Sie bessere Ergebnisse, wenn Sie diese im Ausgabediagramm anzeigen.
    3. Klicken Sie im Simulationsfeld auf Ausführen.
      Wenn sich die Motorkomponente bewegt, reagieren die anderen Komponenten in der Kinematikkette auf diese Bewegung.
      Anmerkung: Da noch keine Reibungs- oder Dämpfungskräfte definiert wurden, ist der Mechanismus verlustfrei. Die Reibung zwischen Komponenten wird nicht automatisch erstellt.
    4. Wird die Simulation weiterhin ausgeführt, klicken Sie im Simulationsfeld auf Stopp.
    5. Klicken Sie auf Konstruktionsmodus aktivieren.
    Wie Sie sehen, wurde durch das Ausführen der Simulation keine Bewegung erzeugt, da die kinematische Kette unvollständig ist. Im folgenden Kapitel werden Sie die Konstruktion vervollständigen und Bewegungen ermöglichen.
    Weitere Informationen Speicherort
    Übungslektion Simulation - Grundlagen - Teil 2
