Kerbzahnprofil-Generator
Dieser Generator berechnet und entwirft Verbindungen für Evolventenkerbverzahnungen. Der Generator entwirft eine anwendbare Verzahnungsbreite und überprüft die Biegespannung und Druckbelastungen. Nur die Wellenzähne werden in die Berechnung einbezogen, da die Spannung in der Welle größer ist als in den Nabenzähnen, die über eine größere Fußstärke verfügen.
Verbindungsstücke mit Evolventenkerbverzahnung eignen sich für die Übertragung großer und zyklischer Torsionsmomente sowie von Torsionsmomenten bei Stößen. Diese Art der Kerbverzahnung wird für feste und gleitende Verbindungsstücke aus zylindrischen Wellen mit Naben verwendet. Die Verwendung ähnelt der paralleler Splines (gleichflankige Kerbverzahnung).
Vorzüge des Verbindungsstücks:
Vorteile dieses Verbindungsstücks gegenüber der gleichflankigen Kerbverzahnung:
Nachteile des Verbindungsstücks:
Das Kerbzahnprofil hat im Querschnitt die Form eines Evolventenzahns mit einem Grundwinkel von 30°, 37,5° oder 45°. Es wird auf dem Außendurchmesser oder den Zahnflanken zentriert. Obwohl das Zentrieren auf dem Durchmesser genauer ist, wird häufiger auf die Zahnflanken zentriert, da diese Methode wirtschaftlicher ist. Der Nutboden kann flach oder gerundet sein.
Tipp: Die verwendeten Berechnungsformeln und weitere Anweisungen zur Konstruktion von Kerbzahnprofil-Verbindungen finden Sie unter Berechnungsformeln für Kerbzahnprofile.
