Sie können benutzerdefinierte Snippets bearbeiten, löschen, ersetzen oder zusammenführen.
Neue Funktionen: R2022
Anzeigen des Dialogfelds Regel bearbeiten
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Verwalten > Gruppe iLogic > iLogic-Browser, wenn der Browser nicht angezeigt wird.
- Führen Sie im iLogic-Browser einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich, und wählen Sie Regel hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Regeln oder der Registerkarte Externe Regeln mit der rechten Maustaste auf eine Regel, und wählen Sie Regel bearbeiten.
Arbeiten mit Snippet-Favoriten
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Um Snippets als Favoriten zu definieren, klicken Sie am oberen Rand der Registerkarte System auf Snippet-Favoriten bearbeiten. Wählen Sie eine Kategorie, oder erweitern Sie eine Kategorie, und wählen Sie die einzelnen Snippets aus.
- Klicken Sie oben auf der Registerkarte System auf die Favoritenschaltfläche, um nur die Snippet-Favoriten anzuzeigen.
System-Snippets in benutzerdefinierte Snippets kopieren
Erstellen benutzerdefinierter Snippets
- Markieren Sie den Snippet-Text im Bearbeitungsfenster, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Snippet erfassen.
Im Dialogfeld Snippet bearbeiten wird im Code-Textfeld eine Kopie des Snippet-Texts angezeigt.
- Geben Sie den Titel des Snippets ein, der in der Snippets-Liste angezeigt werden soll.
- Wählen Sie die Kategorie aus, in der der Snippet aufgeführt ist, oder geben den Namen einer neuen Kategorie ein.
- Geben Sie bei Bedarf eine Textzeichenfolge ein, die als QuickInfo angezeigt werden soll, wenn der Mauszeiger über den Snippet in der Liste bewegt wird. Klicken Sie auf Code als QuickInfo verwenden, um eine Kopie des Snippet-Texts in das QuickInfo-Textfeld zu kopieren und bei Bedarf zu bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Snippet bei Bedarf im Code-Textfeld. Klicken Sie bei komplizierten oder langen Snippets auf den Pfeil oberhalb der vertikalen Bildlaufleiste auf der rechten Seite, um die automatische Gliederung zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Speichern, oder drücken Sie Strg-s, um den Snippet zu speichern.
Snippets können auch durch einen Klick auf OK im Dialogfeld Regel bearbeiten gespeichert werden. Wenn Sie benutzerdefinierte Snippets das erste Mal speichern, werden Sie aufgefordert, den Speicherort zu wählen.
Verwalten benutzerdefinierter Snippet-Kategorien und -Sammlungen
- Um benutzerdefinierte Snippets in Kategorien zu ordnen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf Kategorie einfügen, um eine Kategorie zu erstellen.
- Ziehen Sie zum Platzieren eines Snippets in einer Kategorie den jeweiligen Snippet an die zutreffende Position in der Struktur.
- Wählen Sie zum Umbenennen einer Code-Snippet-Kategorie den Snippet oder die Kategorie. Klicken Sie dann im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf Umbenennen.
- Verwenden Sie Speichern unter aus der Werkzeugleiste, um verschiedene Sammlungen an Code-Snippets für bestimmte Projekte zu erstellen.
- Um eine benutzerdefinierte Snippet-Sammlung für ein bestimmtes Projekt zu erstellen, klicken Sie am oberen Rand der Registerkarte System auf
. Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort an, und klicken Sie auf Speichern, um eine Kopie aller in der Liste aufgeführten benutzerdefinierten Snippets in einer externen XML-Datei zu speichern.
Öffnen Sie ggf. die gespeicherte Datei mit einem XML-Editor, um die gespeicherten Snippets zu bearbeiten.
Bearbeiten, Löschen, Ersetzen oder Zusammenführen benutzerdefinierter Snippets
- Um einen benutzerdefinierten Snippet zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Snippet, und wählen Sie Bearbeiten. Nehmen Sie im Dialogfeld Snippets bearbeiten die notwendigen Änderungen vor.
- Um einen benutzerdefinierten Snippet zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Snippet, und wählen Sie Löschen.
- Um benutzerdefinierte Snippets aus einer externen Datei zu ersetzen, klicken Sie am oberen Rand der Registerkarte System auf
. Wählen Sie auf Registerkarte Benutzerdefiniert die Datei, durch die Snippets ersetzt werden sollen, und klicken Sie auf Öffnen.
- Um benutzerdefinierte Snippets aus einer externen Datei zusammenzuführen, klicken Sie am oberen Rand der Registerkarte System auf
. Wählen Sie auf Registerkarte Benutzerdefiniert die Datei, mit der die Snippets zusammengeführt werden sollen, und klicken Sie auf Öffnen.
Snippets-Bereich verschieben oder ausblenden
Verwenden Sie das Reißnagelsymbol oben im Bereich Snippets, um dessen Verhalten anzupassen.
- Klicken Sie auf den Reißnagel, um zwischen Einblenden/Ausblenden sowie Fixierung/Fixierung aufheben zu schalten.
- Wenn das Reißnagelsymbol nach unten zeigt, können Sie in der Titelleiste auf das Reißnagelsymbol links klicken, um die Fixierung des Bereichs aufzuheben. Ziehen Sie dann den Bereich Snippets an die gewünschte Stelle, und fixieren Sie ihn an der gewählten Position auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Fixierungssymbole, die im Autodesk Inventor-Arbeitsbereich angezeigt werden, wenn Sie den Bereich Snippets auf beiden Seiten des Inventor-Fensters fixieren möchten. Klicken Sie auf den Bereich Snippets, ziehen Sie ihn dann über ein Fixierungssymbol, und lassen Sie die Maustaste los.
- Wenn das Reißnagelsymbol nach links zeigt, wird der Bereich Snippets bei Nichtbenutzung durch die Registerkarte Snippets ersetzt. Klicken Sie auf die Registerkarte Snippets, um den Bereich Snippets anzuzeigen.
