Die Punktobjektklasse PLT_PLOT_DECORATION_TEXT speichert die Daten zum statischen Text, der in Plots und Plotvorlagen verwendet wird. Während Plot-Label-Text dynamisch ist und für jeden Plot aus der Datenbank (PLT_PLOT) abgerufen wird, ist der Plot-Beschriftungstext statisch und für alle Plots gleich.
Zur Stilisierung wird PLT_PLOT_DECORATION_TEXT als Anmerkungslayer geladen. Verwenden Sie für die Stilisierung und Konfiguration die Beschriftungstexteigenschaften, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
| PLT_PLOT_DECORATION_TEXT-Attributname | Titel | Beschreibung |
LABEL_TEXT |
Beschriftungs-Label-Text |
Gibt den Inhalt des Texts an. |
ID_TEXT_SIZE |
Textgröße |
Legt die Textgröße fest, z. B. Groß, Mittel oder Klein. Verwenden Sie dieses Attribut, um den Stil der Anmerkung festzulegen. Relation mit Domänentabelle PLT_PLOT_TEXT_SIZE_TBD. |
ID_TEXT_STYLE |
Textstil |
Legt den Textstil fest, z. B. Normal, Fett, Kursiv. Verwenden Sie dieses Attribut, um den Stil der Anmerkung festzulegen. Relation mit Domänentabelle PLT_PLOT_TEXT_STYLE_TBD. |
TEXT_LOCKED_BY_TEMPLATE |
Text gesperrt von Vorlage |
Gibt an, dass der Text nicht bearbeitet werden kann, wenn Sie einen Plot bearbeiten oder erstellen. |
Wenn Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset einen Beschriftungstext eingeben, können Referenzdatensätze definiert werden, um konsistente Attribute für die Stilbearbeitung einzugeben. Verwenden Sie beispielsweise einen Referenzdatensatz Überschrift 1, um ID_TEXT_SIZE = Groß und ID_TEXT_STYLE = Fett festzulegen. Verwenden Sie einen Referenzdatensatz Überschrift 2, um ID_TEXT_SIZE = Mittel und ID_TEXT_STYLE = Normal festzulegen. Weitere Informationen über Referenzdatensätze finden Sie unter "Verwenden von Referenzdatensätzen" im Benutzerhandbuch.
Sie können Beschriftungstext, der in einer Plotvorlage definiert wurde und nicht gesperrt ist, im Dialogfeld Neuer Plot direkt bearbeiten. Für jeden Beschriftungstext wird im Bereich Weitere Plot-Informationen ein Feld angezeigt. Sie können den Titel des Felds wie in der folgenden Tabelle gezeigt angeben.
FIELD_NAME |
Feldname Weitere Plotinformationen |
Gibt den Titel des Felds an, in das der Beschriftungstext eingegeben wird. |
