PLT_PreventEditGeometryOnTemplateInstances_BU
PLT_PreventEditGeometryOnTemplateInstances_BU stellt sicher, dass mithilfe einer Plotvorlage erstellte Plotobjekte nicht geändert werden können. Dies bedeutet, es sind keine von der Plotvorlage abweichenden Änderungen des Plots möglich.
Die Objektregel wird angewendet, wenn Sie die Geometrie oder die Ausrichtung eines Plotobjekts ändern.
Name
Klassifizierung
System-Objektregel. Nicht deaktivieren.
Speicherort
Assembly: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll
Klassenname: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules
Typ
Clientseitig
Before Update (BU).
Ist System. Ist Zeile.
Beschreibung
Verhindert bei vorlagenbasierten Plots Geometrie-Änderungen an Plotobjekten
Parameter
P1: ParentTable_x.
P2: Child Attribute_x.
P3:
P4:
Optional legen die Parameter bis zu fünf Paare von zusammengehörigen Objektklassen fest, die von der Objektregel überprüft werden.
Beispiel
Sie können den Nordpfeil nicht verschieben oder drehen.
Die Objektregel findet Anwendung auf Plot-Objektklassen wie PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Optional legen die Objektregel-Parameter die überprüften Objektklassen fest. Jedes Parameterpaar legt den Namen einer übergeordneten Tabelle und den Namen eines untergeordneten Attributs fest. Verwenden Sie die Parameter zum Verbessern der Leistung. Siehe auch PLT_PreventInsertOnTemplateInstances_BI.
