In der Systemtabelle TB_WORKFLOW werden die Arbeitsablaufdefinitionen gespeichert. Die Tabelle befindet sich in der Fachschale.
| Attribute von TB_WORKFLOW | Beschreibung |
| ID | Speichert den eindeutigen Schlüssel. Dieser wird vom System erzeugt. |
| IS_SYSTEM | Legt Werte fest, die sich auf die Definition im Arbeitsablauf-Administrator beziehen. Stellen Sie diesen Wert auf 1 ein, um den Schreibschutz für die Definition zu aktivieren. In diesem Fall kann nur der Titel geändert werden. |
| CAPTION | Gibt den eindeutigen Namen an, der im Fachschalen-Explorer angezeigt wird. |
| NAME | Gibt den Namen des Arbeitsablaufs an. |
| PARENT_ID | Speichert die TB_WORKFLOW.ID des Stammarbeitsablaufs. Dieser Wert wird für die Sortierreihenfolge in der Struktur des Arbeitsablauf-Explorers verwendet. |
| PICTURE | Speichert den Namen des Symbols im Arbeitsablauf-Explorer. Die Bilder müssen im Ordner C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <Version>\Rxx.x\<Sprache>\Pics oder einem Unterordner gespeichert werden. |
| PRIORITY | Steuert die Sortierreihenfolge der Knotenelemente in der Explorer-Struktur. |
| SCRIPTCODE | Hier wird der VB .NET-Skriptcode gespeichert (bis zu 4000 Zeichen). |
