Dieses Steuerelement ist mit einem Datenbankattribut verknüpft. Zeigen Sie mithilfe des Steuerelements Bild-ComboBox Bilddateien in einem Kombinationsfeld an, die in einem Verzeichnis gespeichert sind.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Systemkategorie | |
| ClassName | PictureComboBox |
| Name | Gibt den Attributnamen an |
| Basis | |
| AllowReference | True = Die Eingabe des Wertes kann mithilfe eines Referenzdatensatzes erfolgen. |
| IsLocked | True = Der Wert kann nicht bearbeitet werden. |
| IsMandatory | True = Der Wert muss immer erfasst werden. Im Bearbeitungsmodus sind diese Attribute durch einen roten Hintergrund markiert. |
| ValidationCode | Definiert einen Prüfcode für die einzelnen Eingabefelder. Bei der Prüfung können auch Werte aus anderen Attributen abgefragt werden. |
| ValidationMessage | Gibt die Meldung an, die bei einer fehlgeschlagenen Prüfung angezeigt werden soll. |
| Bestimmte Kategorie | |
| ItemHeight | Gibt die Größe (Höhe) des Bilds in der Liste an |
| ItemWidth | Gibt die Größe (Breite) des Bilds in der Liste an |
| PictureDirectory | Gibt das Verzeichnis mit den Bilddateien an, die Sie im Listenfeld bereitstellen möchten |
| ValueDefault | Gibt einen Standardwert an, der beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes eingefügt wird. Außerdem können Sie diese Eigenschaft für einen AutoIncrement- oder Datums-/Uhrzeitwert sowie zum Erstellen von GUIDs verwenden. |
