Das Wasser-Modul stellt für zahlreiche Objekttypen Modellattribute zur Verfügung. Modelltabellen (*_MODEL) werden zum Ausfüllen der Modellattribute verwendet. In Modelltabellen werden mehrere Typen (Modelle) eines bestimmten Netzelements gespeichert, die nach Hersteller gruppiert werden können. Erstellen Sie Modelle für Wassernetzelemente, um die Datenerfassung zu vereinfachen.
So werden beispielsweise bei einem Wasser-Versorgungsnetzwerk mit fünf unterschiedlichen Schiebertypen die Modellattribute mithilfe eines vordefinierten Datensatzes der Tabelle WA_VALVE_MODEL ausgefüllt. Im Objektklassenformular Schieber verwenden Sie das Modellauswahlsteuerelement zum schnellen und einfachen Ausfüllen des Modellfelds.
Der Eintrag Modell wählen im Modelleingabefeld verweist darauf, dass ein Modell angewendet werden kann. Das angewendete Modell wird nicht gespeichert, da die Modellattribute jederzeit geändert werden können. Die Attribute werden in der Hauptobjektklasse gespeichert. Sie verwenden die Modellobjektklasse zum Einfügen eines Attributsatzes. Sie können die Modelltabelle zum Speichern von Referenzwerten verwenden.
Verwenden Sie die Modelltabelle im Objektklassenformular zum Suchen nach einem entsprechenden Modell. Möchten Sie ein bestimmtes Modell verwenden, wählen Sie dies über die Modellliste aus. Im Formular-Designer können Sie die Modelltabelle anpassen, sodass Modellattribute ein- oder ausgeblendet werden, oder die Rasterreihenfolge ändern. Bearbeiten Sie das Haupt-Objektklassenformular zum Verschieben des Modellauswahlsteuerelements an einen anderen Ort.
Die Modelldaten werden in der Regel am Anfang des Projekts oder bei der Datenerfassung erstellt.
Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für eine Leitungsmodelltabelle.
| Tabellenname |
WA_PIPE_MODEL |
CERTIFICATE |
Beschreibung des DIN/ISO/DVGW/TÜV-Werts. |
DATE_CREATION |
Erstellungsdatum des Elements. |
DIAMETER_INSIDE |
Innendurchmesser der Leitung. |
DIAMETER_NOMINAL |
Die vom Hersteller angegebene Größe oder der Nenndurchmesser des Elements (z. B. 1" Gasanschluss, 2" Wasserzähler, 6" Leitung. |
DIAMETER_OUTSIDE |
Außendurchmesser der Leitung. |
FID_MANUFACTURER |
WA_MANUFACTURER Hersteller des Objekts. |
HYDRAULIC_FRICTION |
Hydraulische Reibung oder Rauigkeit in der Leitung, wodurch sich der Druck relativ zur Länge der Rohrleitungen verringert. |
ID_COATING_INSIDE |
WA_COATING_TBD |
ID_COATING_OUTSIDE |
WA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
WA_MATERIAL_TBD |
MODEL_NUMBER |
Modellname oder -nummer. |
NARRATIVE |
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt. |
PRESSURE_MAX |
Der vom Hersteller angegebene oder durch Normen festgelegte maximale Nenndruck. |
THICKNESS |
Dicke der Leitungswandung. |
USER_FLAG |
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität des betreffenden Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden. |
VALUE |
Kurze Beschreibung des Modells. Dieser Wert wird für die Domänentabellen-Darstellung des Modells verwendet. |
Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für eine Ventil-Modelltabelle.
| Tabellenname |
WA_VALVE_MODEL |
ANGULAR_DESIGN |
1 = ist winkelförmig |
ZERTIFIKAT |
CONTINUOUS_ADJUSTMENT |
Element kann kontinuierlich angepasst werden (ja/nein). |
DATE_CREATION |
FID_MANUFACTURER |
WA_MANUFACTURER |
ID_COATING_INSIDE |
WA_COATING_TBD |
WA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
WA_MATERIAL_TBD |
ID_TYPE |
WA_VALVE_TYPE_TBD Schieberart, -klasse oder -gruppe (z. B. Absperrventil, Rückschlagventil) |
VERSCHLIESSBAR |
Element kann gesperrt werden (ja/nein). |
MODEL_NUMBER |
NARRATIVE |
Eine Beschreibung oder andere eindeutige Informationen: |
PRESSURE_MAX |
USER_FLAG |
VALUE |
VALVE_LENGTH |
Länge |
