Übung 4: Ersetzen des Nordpfeilblocks
Das AutoCAD Map 3D-Toolset umfasst Beispieldateien mit Blöcken wie z. B. Nordpfeilsymbolen. Sie können den Standardnordpfeil löschen und durch einen der Beispielblöcke ersetzen.
Die Vorlage enthält ferner einen Bereich, in dem Sie Ihr Firmenlogo als Block einfügen können. Die Vorgehensweise ist ähnlich.
Anmerkung: Dieser Übung liegt die Vorlage zugrunde, die Sie in der vorherigen Übung geändert haben.
So ersetzen Sie den Nordpfeil in der Kartensammlungs-Vorlage
  1. Wenn die von Ihnen bearbeitete Vorlage nicht mehr geöffnet ist, öffnen Sie sie erneut.
  2. Klicken Sie auf den Nordpfeilblock in der Vorlage, und drücken Sie die Entf-Taste.
  3. Öffnen Sie die Vorlagendatei mit den Nordpfeilsymbolen.
    Anmerkung: Achten Sie darauf, dass als Dateityp wieder Zeichnungsdateien festgelegt wird, wenn er weiterhin auf Vorlagen lautet.
  4. Klicken Sie in der Datei Map - North Arrows.dwg auf ein Nordpfeilsymbol.
  5. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Zwischenablage Ausschnitt kopieren.
  6. Schließen Sie die Datei Map - North Arrows.dwg.
  7. In der Vorlagendatei: Registerkarte Start Gruppe Zwischenablage Dropdown-Liste Einfügen Als Block einfügen.
  8. Klicken Sie auf die Position für den neuen Nordpfeil.
  9. Speichern und schließen Sie die Vorlagendatei.
Aktueller Stand
Sie haben eine Kartensammlungs-Vorlage für die Verwendung Ihres Druckers bzw. Plotters bearbeitet. Sie haben die Größe des Hauptansichtsfensters geändert und die angrenzenden Pfeile ausgerichtet. Sie haben die Attribute des Titelblocks geändert. Sie haben den Standardnordpfeil durch einen anderen ersetzt.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Lektion 3: Erstellen einer Kartensammlung.
