Zoomen Sie auf verschiedenen Maßstäbe in der Karte, um die verschiedenen Linienstile anzuzeigen.
Anmerkung: Dieser Übung liegt die Karte build_map1.dwg zugrunde, die Sie in den vorherigen Übungen erstellt und geändert haben.
So zeigen Sie die Stile bei verschiedenen Zoomfaktoren an
- Verwenden Sie das Werkzeug Zoom Fenster, um die Ansicht zu vergrößern, sodass Sie die Labels und zusammengesetzten Linien erkennen können. Klicken Sie in der Datei build_map1.dwg auf
Tipp: Je kleiner Sie das Zoom-Fenster aufziehen, desto größer ist der Vergrößerungsfaktor.
- Verkleinern Sie die Ansicht, damit die Straßen als dünnere schwarze Linien dargestellt werden.
- Verkleinern Sie die Ansicht weiter, bis die Straßen nicht mehr angezeigt werden.
- Speichern Sie die Karte.
Aktueller Stand
In der Karte sind die Straßen themenbezogen, um bei verschiedenen Zoomfaktoren entsprechend angezeigt zu werden.
Im Maßstab 1:10000 zeigen die Straßen den zusammengesetzten Stil.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Lektion 4: Erstellen von Kartenobjekten.
