Informationen zum Erstellen einer Berechnung
Sie können Operatoren und Funktionen verwenden, um einen neuen Wert basierend auf vorhandenen Werten zu berechnen. Mit dem sich ergebenden Wert können Sie Daten filtern oder auswählen. Beispielsweise können Sie die Fläche von Parzellen berechnen und anschließend die Parzellen auswählen, deren Fläche über einem bestimmten Wert liegt.
Anmerkung: In AutoCAD Map 3D-Toolset können Sie die Berechnung als neue Eigenschaft in der Datentabelle speichern. Die berechnete Eigenschaft wird zusammen mit der Karte gespeichert, wird jedoch nicht zurück in den ursprünglichen Datenspeicher geschrieben. Um die Eigenschaft in einem Datenspeicher zu speichern, exportieren Sie den Layer in eine SDF-Datei, oder erstellen Sie eine Massenkopie der Objektklasse in einem anderen Datenspeicher.
Die Syntax für Berechnungen variiert je nachdem, ob Sie Operatoren oder Funktionen verwenden.
Anmerkung: Stellen Sie eine Verbindung zu dem Datenspeicher her, der die Daten für die Berechnung enthält, um Berechnungen zu erstellen oder zu verwalten.
Anmerkung: Bei einigen Berechnungen werden die Werte nicht automatisch aktualisiert, da die Daten-Provider die zugrunde liegenden Funktionen nicht unterstützen. Stattdessen werden die Werte als schreibgeschützte Eigenschaften angezeigt. Aktualisieren Sie den Layer manuell, falls nicht sofort ein neu berechneter Wert angezeigt wird. Klicken Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset mit der rechten Maustaste auf den Layer in der Darstellungsverwaltung, und klicken Sie dann auf Layer auffrischen.
Weitere Informationen
Vorgehensweisen
Verwandte Themen
Weitere Informationen (Nur Web-Hilfe)
Videos
Lernprogramme
