Zeichnungsauswahl definieren/bearbeiten (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie die Zeichnungsauswahl für die aktuelle Zeichnung definieren oder ändern. Ordnen Sie Zeichnungen zu, die Sie in der aktuellen Zeichnung verwenden möchten. Aktivieren Sie nur die Zeichnungen, die Sie bei der aktuellen Abfrage durchsuchen möchten.
Darüber hinaus können Sie Zeichnungseinstellungen ändern (beispielsweise Beschreibung, einfache Transformation oder Speichergrenzen).
AutoCAD Map 3D-Toolset speichert die Änderungen der Zeichnungsauswahl zusammen mit der aktuellen Zeichnung. Wenn Sie das nächste Mal die Zeichnung öffnen, sind die neuen Einstellungen wirksam.
Liste Zugeordnete Zeichnungen
Listet alle Zeichnungen auf, die der aktuellen Zeichnung zugeordnet sind.
In der ersten Spalte wird angezeigt, ob die Zeichnung aktiviert ist. Nur aktive Zeichnungen werden bei Abfragen berücksichtigt.
  • Ja zeigt an, dass die Zeichnung aktiv ist.
  • Gesperrt zeigt an, dass die Zeichnung inaktiv ist, und dass Zeichnungsobjekte gesperrt sind.
  • Nein zeigt an, dass die Zeichnung inaktiv ist.
Wenn der Zeichnung eine Beschreibung zugeordnet ist, wird in der Liste anstelle des Dateinamens die Beschreibung angezeigt. Weitere Informationen über das Hinzufügen einer Beschreibung zu einer Zeichnung finden Sie unter Dialogfeld Zeichnungseinstellungen.
Aktivieren
Aktiviert alle ausgewählten Zeichnungen.
Bei Abfragen werden nur aktive Zeichnungen berücksichtigt.
Deaktivieren
Deaktiviert alle ausgewählten Zeichnungen.
Bei Abfragen werden deaktivierte Zeichnungen nicht berücksichtigt. Es werden nur aktive Zeichnungen abgefragt.
Wenn Sie eine Zeichnung deaktivieren, die gesperrte Objekte enthält, wird der Zeichnungsstatus auf Gesperrt gesetzt.
Alle wählen
Wählt alle Zeichnungen in der Liste.
Auswahl aufheben
Hebt die Auswahl aller Zeichnungen in der Liste auf.
Zeigt die Zeichnungseinstellungen (Dialogfeld) an. In diesem Dialogfeld können Sie beispielsweise die Beschreibung der Zeichnung, die Speichergrenzen und die einfachen Transformationseinstellungen ändern.
Verschachtelte anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die den aktiven Zeichnungen zugeordneten verschachtelten Zeichnungen aufgelistet. Verschachtelte Zeichnungen, die inaktiven Zeichnungen zugeordnet sind, werden nicht angezeigt.
Wenn eine Zeichnung verschachtelte Zeichnungen enthält, wird vor dem Zeichnungsnamen ein Pluszeichen (+) angezeigt.
Eine Zeichnung ist verschachtelt, wenn sie der aktuellen Zeichnung nicht direkt, sondern über eine Zeichnung in der Zeichnungsauswahl zugeordnet ist.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden in der Liste Zugeordnete Zeichnungen nur die Zeichnungen der obersten Ebene angezeigt.
Filter
Wählen Sie den Filter aus, um den aktuellen Zeichnungsfilter zu aktivieren.
Wenn der Filter eingeschaltet ist, werden nur die auf den Filter passenden Zeichnungen angezeigt. Wenn die übergeordnete Zeichnung einer verschachtelten Zeichnung ausgefiltert wird, wird die verschachtelte Zeichnung nicht angezeigt, selbst wenn sie die Filterkriterien erfüllt.
Zum Erstellen oder Bearbeiten eines Filters klicken Sie auf Filter. Im Dialogfeld Anzeigefilter für Zeichnungsauswahl (Dialogfeld)Anzeigefilter für Zeichnungsauswahl können Sie separate Filter für Dateinamen und Beschreibungen erstellen.
Zuordnen
Zeigt das Dialogfeld Zeichnungen für die Zuordnung auswählen an, in dem Sie der aktuellen Zeichnung zusätzliche Quellzeichnungen zuordnen können.
Um Zeichnungen einer Quellzeichnung zuzuordnen, öffnen Sie die Quellzeichnung direkt und ordnen Sie dann die Zeichnungen zu.
Zum Öffnen der Quellzeichnung klicken Sie auf ÖffnenAutoCAD-Zeichnung.
Lösen
Hebt die Zuordnung der ausgewählten Zeichnungen zur aktuellen Zeichnung auf.
Wenn Sie eine Zeichnung aus einem Projekt lösen, wird auch die Zuordnung der mit ihr verknüpften verschachtelten Zeichnungen aufgehoben.
