In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, welche Layer in den verschiedenen Zoom-Ebenen der Hauptansicht angezeigt werden. Beim Verkleinern der Zeichnung können Sie beispielsweise weniger Layer und beim Vergrößern alle Details anzeigen.
Wenn Sie eine neue Bedingung erstellen möchten, geben Sie die Breite des Zeichnungsfensters ein und legen die Layer fest, die bei dieser Breite angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Layer, und wählen Sie aus der angezeigten Liste einen der in den aktiven Zeichnungen verfügbaren Layer aus. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.
Wenn Sie eine bereits vorhandene Bedingung ändern möchten, wählen Sie diese aus und klicken dann auf Bearbeiten. Sie können Layer hinzufügen oder löschen. Klicken Sie abschließend auf Aktualisieren.
Hauptansichten werden zusammen mit der aktuellen Zeichnung gespeichert. Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich auf die Layer in der aktuellen Zeichnung und in allen aktiven Zeichnungen.
Zeigen Sie die in dieser Zeichnung definierten Bedingungen an die Breite des Zeichnungsfensters an.
Kopiert die ausgewählte Bedingung in den unteren Bereich des Fensters. Dort können Sie die Breite bearbeiten und Layer hinzufügen oder entfernen.
Löscht die ausgewählte Bedingung.
Löscht alle Bedingungen.
Geben Sie hier die festzulegende Breite ein.
Die Breite bezieht sich auf das Zeichnungsfenster (gemessen in Zeichnungseinheiten). Je stärker die Vergrößerung, desto kleiner ist der Wert.
Bevor Sie den Befehl ADEDEFKEYVIEW verwenden, messen Sie bei der gewünschten Zoom-Vergrößerung mit dem Befehl ABSTAND die Breite des Fensters.
Wählen Sie die Layer, die angezeigt werden sollen, sobald die Breite des Zeichnungsfensters den im Feld Breite festgelegten Wert übersteigt. Trennen Sie die einzelnen Layernamen durch Komma voneinander.
Klicken Sie auf Layer, und wählen Sie aus der angezeigten Liste einen der in den aktiven Zeichnungen verfügbaren Layer aus. Wenn Sie mehrere Layer auswählen möchten, können Sie Platzhalterzeichen verwenden.
Zeigt eine Liste mit den Layern der aktiven Zeichnungen an. Wählen Sie die Layer, die bei der festgelegten Fensterbreite angezeigt werden sollen.
Wenn die Anzahl der im Zeichnungsfenster angezeigten Zeichnungseinheiten größer wird als eine definierte Hauptansichtsbedingung, zeigt AutoCAD Map 3D-Toolset die für diese Bedingung festgelegten Layer an.
Bei der Arbeit mit Hauptansichten erzeugt AutoCAD Map 3D-Toolset aus den Quellzeichnungen Voransichten der angegebenen Layer. Objekte, die sich bereits in der aktuellen Zeichnung befinden, werden von den Hauptansichten nicht beeinflusst.
