So ändern Sie Zeichnungsobjekte anhand von verknüpften Daten
Sie können eine Eigenschaftsänderung definieren, die abgefragte Zeichnungsobjekte auf der Grundlage von Daten ändert, die in einer verknüpften Datenbank gespeichert sind.
So ändern Sie abgerufene Zeichnungsobjekte anhand von verknüpften SQL-Daten
  1. Klicken Sie im Karten-Explorer unter Aktuelle Zeichnung mit der rechten Maustaste auf Aktuelle Abfrage, und wählen Sie Definieren.
  2. Laden oder erstellen Sie über das Dialogfeld Abfrage von angehängte(n) Zeichnungen(en) definieren eine Abfrage, durch die die Objekte abgerufen werden, die Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Abfrage von angehängte(n) Zeichnungen(en) definieren auf Eigenschaften ändern.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftsänderung definieren unter Eigenschaft wählen die zu ändernde Eigenschaft.
    Wenn Sie beispielsweise die Farbe von abgerufenen Objekten ändern möchten, wählen Sie Farbe als die zu ändernde Eigenschaft.
  5. Klicken Sie auf SQL.
  6. Wählen Sie eine Verknüpfungsvorlage aus.
  7. Markieren Sie die externe Datenbankspalte, deren Wert Sie als Wert im Ausdruck verwenden möchten.
  8. Klicken Sie auf OK.
    Die Spalte SQL und die Verknüpfungsvorlage werden im Dialogfeld Eigenschaften definieren unter Ausdruck mit einem vorangestelltem &-Zeichen angezeigt. Der Verknüpfungsvorlage ist das Symbol @ vorangestellt, beispielsweise &Diameter@PIPES.
    Sie können die SQL-Datenvariable auch direkt in das Feld Ausdruck eingeben.
  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Die Definition der Eigenschaftsänderung wird daraufhin in der Liste Aktuelle Eigenschaftsänderungen hinzugefügt.
    Wenn Sie Eigenschaften ändern auswählen und daraufhin die Abfrage ausführen, ändert AutoCAD Map 3D-Toolset die abgefragten Objekten auf der Grundlage des Werts, der in der externen Datenbank gespeichert ist.
