So beziehen Sie Objekte aus datenbankbasierten Fachschalen ein
Sie können Objekte aus einer datenbankbasierten Fachschale in Ihre Karte einbeziehen, indem Sie Objektlayer in der Darstellungsverwaltung erstellen.
  1. Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf DatenMit Daten verbinden.
  2. Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option zum Hinzufügen der Verbindung der Datenbank-Fachschale.
  3. Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein. Sie können der Verbindung einen beliebigen Namen zuweisen.
  4. Geben Sie unter Dienstname den Dienstnamen für den Oracle-Datenspeicher ein (beispielsweise ORCL).
  5. Geben Sie den Namen des Haupt- oder Systembenutzers ein. Geben Sie auch das Kennwort ein. Der standardmäßige Systembenutzer ist MAPSYS.
  6. Wählen Sie unter Fachschale den Namen der Fachschale in der Liste aus.
  7. Klicken Sie auf Verbinden.
  8. Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
    Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
    • Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Geometrie aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
  9. Überprüfen Sie, ob die Koordinatensysteme richtig sind. Sie können ein falsches Koordinatensystem bei Bedarf ändern.
  10. Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
    Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie Mit Abfrage zu Karte hinzufügen, um einen Teilsatz der Daten hinzuzufügen.
