Datenspeicher erstellen (Dialogfeld)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um einen neuen Datenspeicher in der Datenquelle einer Datenbank zu erstellen. Die im Dialogfeld verfügbaren Einstellungen sind je nach Provider unterschiedlich.
Datenspeichername
Geben Sie den Namen des neuen Datenspeichers ein, oder akzeptieren Sie den Vorgabenamen. Dieser Name wird in der Liste Datenverbindungen nach Provider unter Datenverbindung angezeigt.
Passwort
Geben Sie das Benutzerkennwort ein (sofern für diesen Provider erforderlich).
Passwort bestätigen
Geben Sie das Benutzerkennwort erneut ein.
Beschreibung
Geben Sie wahlweise eine Beschreibung der neuen Objektquelle ein.
Datenspeicher-Koordinatensystem
Geben Sie den Koordinatensystem-Code für den neuen Datenspeicher ein. Wenn Sie den Code nicht kennen, klicken Sie auf , um ein Koordinatensystem auszuwählen.
Wählen Sie im Dialogfeld Globales Koordinatensystem auswählen eine Kategorie. Treffen Sie in der Liste der verfügbaren Koordinatensysteme eine Auswahl. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften des gewählten Koordinatensystems anzuzeigen. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das sowohl vom Provider als auch von AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützt wird.
Datenspeichergrenzen
Geben Sie die minimalen und maximalen X- und Y-Grenzen des neuen Datenspeichers ein, oder akzeptieren Sie die Vorgabewerte. Sie können keine Objekte hinzufügen, die außerhalb dieser Grenzen liegen.
Für SQL Server müssen Sie den Umfang des Datenspeichers angeben. Andernfalls schlägt die Massenkopie fehl, wenn Sie Daten aus einer anderen Provider-Quelle in SQL Server kopieren.
MySQL und Oracle unterstützen eine automatische Erweiterung des Umfangs, wenn die eingehenden Daten diesen übersteigen.
Speicherauflösung
Geben Sie die X- und Y-Toleranz des neuen Datenspeichers ein, oder akzeptieren Sie den Vorgabewert. Wenn der Abstand zwischen zwei Punkten kleiner ist als die Auflösung, werden die Punkte für die meisten Spatial-Tests als gleichwertig betrachtet.
Datenspeicher-Tablespace
Geben Sie den Tablespace-Namen des neuen Datenspeichers ein (sofern für diesen Provider erforderlich).
Verwenden Sie das FDO-aktivierte Schema
Geben Sie an, ob der neue Datenspeicher FDO-aktiviert sein wird. FDO-aktivierte Datenspeicher enthalten zusätzliche FDO-Metadaten, verwenden ansonsten jedoch SQL Server-eigene Schemafunktionen.
