So bereinigen Sie Zeichnungsdaten
Verwenden Sie die Zeichnungsbereinigung zum Korrigieren häufiger Geometriefehler, die beim Vermessen, Digitalisieren und Scannen entstehen, bevor Sie eine Topologie definieren, eine Kartenanalyse durchführen, eine Karte plotten oder in ein Geodatenformat exportieren.
So bereinigen Sie Objekte in einer Karte
  1. Öffnen Sie die Zeichnung, in der sich die zu bereinigenden Objekte befinden, oder rufen Sie die Objekte in der aktuellen Zeichnung ab.
  2. Da Ihre Karte bei der Bereinigung möglicherweise verändert wird, sollten Sie Ihre Daten vorher sichern.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte ExtrasGruppe KartenbearbeitungBereinigen. Finden
  4. Führen Sie im Dialogfeld Zeichnung bereinigen die folgenden Schritte aus:
    • Auswählen und Verankern von Objekten: Hier wählen Sie die Objekte aus, die bereinigt und verankert werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.
    • Festlegen der Bereinigungsoptionen: Wählen Sie die Bereinigungsvorgänge, und legen Sie die Parameter für jeden Vorgang fest. Geben Sie an, ob Fehler automatisch behoben werden sollen oder ob jede Korrektur überprüft und bestätigt werden soll. Klicken Sie auf Weiter.
    • Konvertieren von Objekten nach der Bereinigung: Legen Sie fest, wie die ursprünglichen Objekte nach dem Bereinigungsvorgang behandelt werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.
    • Festlegen von Markierungen für den Modus Interaktiv: Wenn Sie den Modus Interaktiv beim Festlegen der Bereinigungsoptionen zum Überprüfen von Fehlerkorrekturen ausgewählt haben, geben Sie die zu verwendenden Fehlermarkierungen an. Klicken Sie auf Weiter.
    • Speichern von Bereinigungseinstellungen: Um Ihre Einstellungen als Profil zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    AutoCAD Map 3D-Toolset führt die Bereinigungen mit den von Ihnen angegebenen Optionen und Werten durch.
  6. Abhängig davon, ob Sie Interaktiv oder Automatisch gewählt haben, führt AutoCAD Map 3D-Toolset folgende Aktionen aus:
    • Wenn Sie den Modus Interaktiv gewählt haben, zeigt AutoCAD Map 3D-Toolset eine Liste der gefundenen Fehler an. Sie können die Fehler überprüfen und entscheiden, wie damit verfahren werden soll. Sie können beispielsweise Markierungen auf den Fehlern platzieren, sie korrigieren oder ignorieren.
    • Wenn Sie den Modus Automatisch gewählt haben, korrigiert AutoCAD Map 3D-Toolset automatisch alle gefundenen Fehler und zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse in der Befehlszeile an.
