Neue Funktionen im AutoCAD Map 3D 2022-Toolset
Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in dieser Version des AutoCAD Map 3D 2022-Toolsets. Technische Details finden Sie in den Versionshinweisen.
Highlights
Weitere Verbesserungen
Erweiterte Unterstützung für die folgenden FDO-Provider in neueren Versionen:
  • FDO PostgreSQL: PostgreSQL 12.2+ PostGIS 3.0
  • ESRI ArcGIS: ArcGIS® 10.8.1
Die folgenden Kundenprobleme wurden im AutoCAD Map 3D 2022-Toolset behoben:
  • ArcGIS Online
    • Das Einchecken neuer Objekte in ArcGIS Online für Layer, die nur Hinzufügen und Aktualisieren von Attributen als Bearbeitung zulassen, kann dazu führen, dass Map 3D abstürzt.
    • Die neueste Übermittlung an ArcGIS Online wird ungültig, wenn die vorherige Übermittlung vom Benutzer abgelehnt und abgebrochen wurde.
    • Einige Objektlayer aus ArcGIS Online können der Kartenzeichnung nicht hinzugefügt werden.
  • Fachschalen
    • Einige Zeichenfolgen in Builds in lokalen Sprachen werden in den Dialogfeldern Arbeitsablauf: Rohrvorlage erstellen und Koordinatenexport abgeschnitten.
    • Unerwartete Schraffuren in einigen Layern beim Plotten in PDF.
    • Bei NA Electric schlägt das Suchen von verbundenen Objekten fehl, wenn der letzte Schritt das Hinzufügen des Anfangsobjekts ist. Die Verfolgungsrichtung wird auf den Vorgabewert zurückgesetzt.
    • Map 3D stürzt möglicherweise ab, wenn zwei oder mehr Flyins aus dem Verzeichnis Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn abgeleitet werden.
    • Der Filter im SQL-Textfeld im Formular funktioniert nicht wie erwartet.
    • In der Liste der Topologieprüfung wird der Topologiename und nicht der Topologietitel angezeigt.
    • Im Dialogfeld Datenprüfung und im Formular der Verbund-Objektklasse fehlen einige Symbole.
    • IntersectionReport.ico funktioniert nicht wie erwartet.
    • In einer Tabellenansicht wird die Liste beim Sortieren einer Spalte, die den Steuerelementtyp Kombinationsfeld aufweist, nicht nach dem entsprechenden Wert sortiert.
    • Das Erstellen von Grafiken für SQL Server-Fachschalen erfolgt sehr langsam.
    • Die Grafikerstellung funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet, wenn ein Layer im Darstellungsmodell Verknüpfungen enthält.
    • Das Ändern des Job-Status für einige Fachschalendaten kann dazu führen, dass Map 3D abstürzt.
  • MAPTOACAD
    • MAPTOACAD kann zu einem Programmabsturz führen, wenn der Layer einen Filter mit einem ungültigen Attribut enthält.
    • Kreissymbole werden in der DWG-Ausgabe von MAPTOACAD gestreckt oder komprimiert.
    • Das gleiche Symbol im Darstellungsmodell kann in der DWG-Ausgabe von MAPTOACAD einen anderen Blocknamen erhalten.
    • Wenn AutoCAD Map 3D parallel zu Autodesk Civil 3D installiert wird, kann MAPTOACAD beim nächsten Verwenden der DWT-Datei fehlschlagen.
  • Weitere Probleme
    • Beim erneuten Öffnen einer DWG-Datei mit gespeicherter FDO-Verbindung als SHP- und ArcGIS-GDB-Datei wird eine unterbrochene Layerverbindung angezeigt.
    • Beim Konvertieren von Symbolen in das XML-Format wird ein zusätzliches Farbattribut hinzugefügt.
    • Das Speichern unter Quellzeichnungen kann zu einem Absturz führen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig an derselben zugeordneten Zeichnung arbeiten.
    • Die Linienstärke für Schraffuren kann im Dialogfeld Polygonstil nicht bearbeitet werden.
    • Das Kontrollkästchen für die Attributliste in MAPEXPORT unterstützt keine vollständige Anzeige mit hohen DPI-Werten.
    • Wenn die Eigenschaftenpalette fixiert ist, kann die Objektauswahl nicht aufgehoben werden.
